  Rund um AutoCAD
  Ausnahmefehler bei Überblendung/Mapping
Autor Thema:  Ausnahmefehler bei Überblendung/Mapping (654 mal gelesen)
JonyBerlin
Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von JonyBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an JonyBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
2 GB RAM
Windows XP Home SP3
Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in meiner Render Materialbibliothek habe ich ein neues Material mit Mapping erstellt. Aber dieses Material erzeugt sowohl bei der Vorschau als auch beim Rendern folgende Fehlermeldung:
'Nicht behandelter Ausnahmefehler C0000005 Access Violation Writing 0x2e226774 bei Adresse 63DA348Bh'
Das Programm lässt sich danach nur noch gewaltsam Abbrechen. Ich habe versucht, die Bitmap als jpg, tif oder bmp einzubinden, aber immer das selbe. Alle anderen Materialien, von denen viele auch Bitmaps beinhalten, funktionieren anstandslos. Für mich ist der Fehler unerklärlich. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüsse
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonyBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das die ganze Fehlermeldung oder steht da vielleicht noch was von der acrender.arx?
Dann wäre die Geschichte hier schon mal aufgefallen:
http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=44452&tstart=12360
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
2 GB RAM
Windows XP Home SP3
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
es scheint tatsächlich an der Pfadlänge zu liegen. Diegt die jpg-Datei im Wurzelverzeichnis, klapps. Obwohl, ich habe durchgezählt und komme blos auf etwa 85 Zeichen Pfladlänge.
So was.
