  Rund um AutoCAD
  cannot connect to print server
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  cannot connect to print server (704 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 04. Jun. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cannotconnecttoprintserver.pdf
Hallo!
Ich habe neuerdings Probleme mit dem Plotter (HP 500 Designjet)
Nach abschicken des Plots aus AutoCAD fängt der Plotter gefühlte 2-3 Zeilen an zu plotten und hängt sich dann auf.
Unser Systemadmin(extern) probierte Excel-Dateien zu plotten. Das klappte(leider). Nach ihm ist alles OK!
Habe Rechner rauf und runter gefahren. Nach AutoCAD-Start und Datei öffnen Meldung: Schrift für Stil angeben(siehe Anhang). Diese Meldung ist auch neu. Habe Sie abgebrochen.
Was bedeutet diese Meldung und kann diese im Zusammenhang mit dem Plotabbruch stehen?
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Jun. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gusel1:
Hi gusel1,
die Meldung bedeutet, das einer Deiner Schriftstile in der Zeichnung auf einen TextFONT verweist der in Deinem Windows nicht installiert/bekannt ist:
Gib' mal den Befehl: _style ein, guck Deine Stile durch und schau, welche Fonts zugewiesen sind (insbesondere bei dem der die Fehlermeldung verursacht). Wenn Du dem Textstil 'nen bekannten Font zuweist ODER aber den gesuchten Font im Windows installierst wird die Fehlermeldung nicht mehr auftauchen.
Bzgl.:
Halte ich für unwahrscheinlich, aber bei AutoCAD weiß man ja nie ;-)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 04. Jun. 2009 editiert.]
erstellt am: 06. Jun. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...hängt sich der Plotter auf oder hängt sich AutoCAD auf?
Wenn sich der Plotter aufhängen würde, müsstest Du diesen neu starten und dann würde mich wundern, wo die Fehlermeldung mit 'cannot connect to print server' herkommt ==> wer/was zeigt Dir denn dieses an? (Oder hat sich das 'Aufhängen' doch mehr computerseitig abgespielt?)
Welches Netzwerk verwendet Ihr, ('printer server' klingt für mich irgendwie nach Novell?)?
Welches Betriebssystem?
Hat der Plotter schon mal funktioniert oder ist er neu? Wurde ev. ein anderer Druckertreiber installiert?
Allgemein (sollte es bisher funktioniert haben): was hat sich an Plotter/Computer/Server geändert seit dem letzten positiven Versuch?
Tritt es nur von einem Rechner aus auf?
Tritt es nur mit einer Zeichnung auf?
Hast Du mal versucht, eine leere Zeichnung, grad mal ein Rechteck zeichnen und das plotten?
Dass Excel ausdrucken kann, ist ja eh schön, aber (wenn nicht gerade Diagramme enthalten sind), sind das gerade mal ein paar Texte, ein paar gerade Linien und fertig, das kann nur schwer mit dem Drucken von CAD-Daten verglichen werden.
Bzgl. fehlender SHX: ich schliesse mich Marc an, AutoCAD verwendet in diesen Fällen Ersatzfonts, d.h. sollte mit dem Plotproblem nichts zu tun haben)
Fragen über Fragen, aber leider notwendig
- alfred -
www.hollaus.at
