  Rund um AutoCAD
  Grundeinstellungen wieder herstellen
Autor Thema:  Grundeinstellungen wieder herstellen (4474 mal gelesen)
Tabbi
Sehen Sie sich das Profil von Tabbi an!   Senden Sie eine Private Message an Tabbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabbi
Auto CAD MAP 3D 2010
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich arbeite jetzt mit AutoCAD 2009. Beim einstellen der Werkzeugkästen und Arbeitsbereiche habe ich mir wohl durch unbedachte Änderungen das komplette AutoCAD zerschossen.
Ist (und vor allem WIE) es möglich ohne eine Neuinstallation (Leider kann ich hier durch Netwerktechnik usw. auf meinem Rechner selber nichts administratives machen) das Programm wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen? Wenn ja wäre das meine Rettung!!!
Vielen Dank schon mal!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tabbi und herzlich willkommen bei CAD.de
Was heißt den "komplett zerschossen"? Hast Du Einstellungen in der ACAD.cui getätigt? Wenn's nur das ist, sollte in dem selben Verzeichnis auch eine ACAD.bak.cui liegen. Eventuell reicht es schon, wenn Du die wieder zur ACAD.cui machst, also umbenennst.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Tabbi
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
frag mich bitte nicht wie ich es geschafft habe, aber es scheint das diese Datei beschädigt ist, bzw. ich sie nicht mehr laden kann. Vielleicht versuche ich es aber auch nur an der falschen Stell...
Kannst du so freundlich sein und mir genau sagen wo und wie ich diese Datei einfüge oder wieder lade?
Oder ob es noch einen anderen Weg gibt?
Das wäre super und würde mich vor einem Nervenzusammenbruch bewahren :-)
Liebe Grüße
Tabbi
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tabbi:durch unbedachte Änderungen das komplette AutoCAD zerschossen.
Glaub das hab ich schon min. fünf mal geschafft  Gott sei dank sichere ich die relativ Häufig.
Lösung z.B. von der CD (suchen) die Acad.cui ins Benutzerverzeichnis  C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZER\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support kopieren.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>XXXX, Layerfilter>XXXX
Tabbi
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Weg wäre super, wenn ich eine CD hätte :-)
Da das ganze über ein Betriebsinternes Netzwerk (dummerweise ist kein IT-Mensch heute im Haus) läuft fällt dieser Weg flach...
Irgendwelche anderen Vorschläge?
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabbi 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Version der acad.cui lieg auch unter Installationlaufwerk\ACAD 2009\UserDataCache\Support oder einfach mal suchen. Diese dann in den o.g. Pfad kopieren
Bis demnächst
Rainer
Bernd P
cook-general
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder die alte CUI (falls du Glück hast und die Funkt) speichert ACAD bei veränderungen als ACAD.bak.cui ab
Tabbi
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, auch das funktioniert leider nicht.
Wahrscheinlich werde ich einfach bis morgen warten, dann dürfen die IT's sich daran die Zähne ausbeißen (und wenn es wieder da ist werde ich besagte Dateien sicherheitshalber noch an einem anderen Ort abspeichern :-) )
Danke für die Hilfe!!!
