  Rund um AutoCAD
  Text und Linien auf runde Körper
Autor Thema:  Text und Linien auf runde Körper (6353 mal gelesen)
Anni.-..
Innenarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Anni.-.. an!   Senden Sie eine Private Message an Anni.-..  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni.-..
Auto CAD Architecture 2010<P>MAC mit virtueller Maschine
(VW Ware Fusion und Windows XP Professional Sp3)
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich Text und Linien auf runde Körper?
In diesem Fall habe ich runde Wände gezeichnet (nicht mit Wandwerkzeugen etc, sondern reine Volumenkörper die aus Polylinien entstanden und extruiert worden). Nun will ich auf die Wände zum einen Text schreiben. Wie bekomme ich das hin?
Und wie zeichne ich auf die runden Wände etwas? Das BKS erkennt die Rundungen ja nicht....
Liebe Grüße,
Anni
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni.-.. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni,
Original erstellt von Anni.-..:
Das ist mit normalen "Zeichenbefehlen" gar nicht möglich. Du könntest höchstens ein Material erstellen und diese zylindrisch auf die runde Wand projizieren.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni.-.. 10 Unities + Antwort hilfreich
Text und Linien auf Volumenkörpern geht nicht. Auf einer Zylindermantefläche knann man nur senkrechte Linien zeichnen, alles andere werden Kurven.
Man könnte Texte in Volumenkörper umwandeln, dann Volumenkörper durchdringen lassen, Schnittmengen bilden, (Schnitt)Kanten extrahieren und diese Kanten auf die gekrümmten Flächen prägen - aber das ist Aufwand.
Einfacher gehts sicher mit einem Material (foto mit Linen und Texten, was auf gekrümmte Fläche aufgebracht wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni.-.. 10 Unities + Antwort hilfreich
antares.dwg.txt
Wenn Du INVENTOR hättest, könntest Du so etwas vermutlich mit IMPRINT schaffen. In AutoCAD geht standardmäßig das AUFPRÄGEN auf ebene Oberflächen.
Aber nach dem Zerlegen von Texten in Polylinien lässt sich auch so etaws wie im Anhang erreichen...
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
Anni.-..
Innenarchitektin
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den anhang konnte ich leider nicht öffnen.
ich habs probiert, indem ich die texte in photoshop geschrieben habe, die als tiff gespeichert habe (also transparent an den seiten) und dann wollte ich das als material verwenden.
aber irgendwie funktioniert das nicht. ich habe das bild in der materialienpalette unter opazität: map typ: texture-map hochgeladen. ging nicht. habs dann noch mal unter relief map: map typ: texture map hochgeladen,... ging auch nicht. wenn ich das material dann auf das objekt ziehe, ist die schrift trotzdem nicht zu sehen  woran liegt das? bzw. was hab ich falsch gemacht?
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
fehlt ev. noch der Befehl 'matmap'/'_mapping', denn Du musst ja auch angeben, wie das Image auf Dein Objekt draufprojiziert werden soll.
- alfred -
www.hollaus.at
Anni.-..
Innenarchitektin
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs jetzt noch mal versucht und gesehen dass man das bild unter streufarben map laden muss....
das problem: die ganze gebogene Wand ist jetzt komplett voll mit den 2 Wörtern.... eigentlich sollte die Beschriftung aber nur an einer Stelle der Wand sein und nicht die ganze Wand tausendmal füllen  . wie geh ich hier vor?
liebe grüße, anni
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du, wie oben angegeben, die Mapping-Koordinaten zuweist, kannst Du das sogenannte Gizmo (die gelbe Hilfsgeometrie für Bestimmung der Mapping-Koordinaten) durch die Griffe modifizieren, damit auch die Größe des Images, wie es projiziert wird.
- alfred -
www.hollaus.at
Anni.-..
Innenarchitektin
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die hilfe... mit dem mapping lässt es sich zumindest ein bisschen steuern. allerdings kann man dort anscheinend nicht die größe der schrift änder/ skalieren. gibt es dafür auch noch eine möglichkeit?
lg, anni
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eigentlich schon, nach meiner Beschreibung zuvor kannst Du durch die Änderung der Größe des Gizmos die Größe (und Lage) der Projektion des Images modifizieren (zumindest verstehe ich so Deine Frage nach 'Änderung der Schriftgröße').
- alfred -
www.hollaus.at
Anni.-..
Innenarchitektin
erstellt am: 16. Jun. 2009 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, die schriftgröße lässt sich ändern.
bei dem ebenenmapping zickt der allerding ganz schön rum. der will das stänsig auf den boden projizieren und die schrift liegt gar nicht in dem gizmo feld drin und ist nicht wirklich gut steuerbar. drehen kann man auch nur so ca. nach gefühl und keine werte eingeben (90° etc).... gibts da noch irgendwelche tricks?
erstellt am: 17. Jun. 2009 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zum Verschieben/Drehen und Skalieren des Gizmos kannst Du als Hilfe vorher eine Hilfslinie hinmachen, dann kannst Du die Griffe des Gizmo's zu den Hilfselementen hinziehen/-strecken und dabei vorher eingestellt Objektfänge nutzen, leider (zumindest wüsste ich nicht, wie) können keine relativen oder absoluten Koordinaten eingegeben werden.
Du kannst auch ein Rechteck so definieren (wenn Du planar projizieren willst), wie Dein Image gelegt werden soll (sprich, von wo aus es projiziert werden soll), dann wendest Du mal 'matmap' auf dieses Rechteck an (dann wird am Anfang auch das Gizmo an die Größe des Rechtecks angepasst), danach startest Du den Befehl 'matmap' nochmals und hast die Option 'Kopieren nach', dann kannst Du als Quellobjekt für die Mapping-Koordinaten Dein Rechteck zeigen, und danach als Zielobjekt Deine Geometrie, zu der Du das Bild projizieren willst.
Aber mal anders betrachtet: Visualisierung (und in dem Bereich bewegst Du dich eigentlich) lebt nicht von Koordinaten, denn in einem gerenderten Bild müssen Proportionen stimmen, aber keine Koordinaten. Z.B. ein Sessel und ein Tisch müssen zueinander 'verhältnismässig' sein, am bunten Bild schaut keiner nach, wie hoch die Sitzfläche des Sessels ist. Zugegeben, das ist vollständig konträr zu dem, wie man/Frau in CAD arbeitet (und auch soll/muss), aber einer der wesentlichen Unterschiede zwischen CAD-Systemen und Animations-/Rendersystemen.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Anni.-..
Innenarchitektin
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine ausführliche antwort  hat geholfen!
Anni.-..
Innenarchitektin
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr hattet geschrieben, man kann text in volumenkörper umwandelt. einzelnde buchstaben in volumenkörper? wie genau funktioniert das denn?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni.-.. 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder selber machen, so, wie man alle Volumenkörper erstellt (Deine ACAD-Hilfe weiß da mehr drüber) oder sich Buchstaben z.B. kostenlos bei traceparts holen.
Ich denke, es gibt im www noch viele, viele andere Buchstaben zu finden.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 01. Jul. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und um Text in Polylinien umzuwandeln, die Du dann mit Extrude (od.ä.) zu Voumenkörpern umbaust, gibt's in den Expresstools die Funktion 'txtexp'.
Andere Variante: Text normal erstellen, mit dem Befehl 'wmfout' exportieren und wieder importieren, dann sind's auch Polylinien.
- alfred -
www.hollaus.at
Anni.-..
Innenarchitektin
erstellt am: 01. Jul. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hamma!!!! ich bin total begeistert! es funktioniert!! und es ist so einfach (auch wenn ich auf die Sache mit dem export/import NIEMALS von alleine gekommen wäre).
Vielen vielen Dank!!
