  Rund um AutoCAD
  Zu viele voreingestellte Maßstäbe
Autor Thema:  Zu viele voreingestellte Maßstäbe (513 mal gelesen)
Nkon
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Nkon an!   Senden Sie eine Private Message an Nkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben!
Habe mal wieder ein Problem.
Wir haben eine eigene Zeichengrundlage, wo schon Layouts, Layer und auch Maßstäbe voreingestellt sind.
Nun muß ich aber die Grundlage die ich vom Architekten bekommen, in meine Grundlage reinkopieren und leider werden alle (bestimmt 100)voreingestellten Maßstäbe aus der Zeichnung übernommen, sodass ich erst nach endlos scrollen unsere eigenen Maßstäbe wiederfinde.
Was mache ich um diese ganzen Maßstäbe loszuwerden, bzw. kann ich dem beim kopieren vorbeugen??
wahrscheinlich ist die Lösung ganz einfach, ich steh nur mal wieder auf'm schlauch.
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkon 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Maßstabsliste zurücksetzen.
Format - Maßstabsliste - zurücksetzen
Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke,
ja ja da seh ich den wald vor lauter bäumen nicht!!
namsokrok
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von namsokrok an!   Senden Sie eine Private Message an namsokrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namsokrok
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K 4000
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Civil 3D 2014
Revit 2014
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei sehr umfangreichen Dateien funktioniert dieser Befehl nicht.
Ich nutze deshalb das, wie ich finde, tolle Lisp von Steve Johnson namens ScaleListDel.lsp, dass Du hier findest http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016522.shtml
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 03. Jun. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder das über Autodesk zu bekommende CleanupScales mit dem Du gleich Dein ganzes Projekt aufräumst.
Anja
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Jun. 2009 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der Link dazu: Scale List Cleanup Utility
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
