  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2009 langsam und träge auf dem einen Rechner und auf nem andern nicht??
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2009 langsam und träge auf dem einen Rechner und auf nem andern nicht?? (1231 mal gelesen)
oerli
Selbständiger Konstrukteur im Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von oerli an!   Senden Sie eine Private Message an oerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oerli
-Vista Ultimate
-AMD Phenom(tm)8650 Triple-Core Processor 2.30GHz
-4GB Arbeitsspeicher
-Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600GT mit 1GB Ram
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mir im Januar die 2009er Version zugelegt speziel dafür ein Vista Busines.
Leider war mir das arbeiten bis jetzt damit nicht möglich da die 2009er im vergleich zur 2007er Version
total träge und langsam war und ein arbeiten damit unmöglich gemacht hat.
Jetzt habe ich mir die arbeit gemacht und habe das 2009er wieder auf das alt bewärte XP aufgespielt , und siehe da...
Das funktioniert plötzlich so wie ich mir das vorgestellt hatte. es ist in keinsterweise langsamer oder insabiler
wie das 2007er. Es funktioniert also so wie ein AutoCAD funktionieren soll.
Ich bin begeistert.
So jetzt kommts....
Da das jetzt auf meinem PC so schön läuft habe ich das ganze auch auf meinem Laptop (der auch kein kleiner ist 4GB 512er Grafik) auf XP istalliert.
Und da habe ich die gleichen Probleme nach wie vor, es ist langsam und träge wie vorher auf Vista.
Nun denke ich mir langsam das das einfach irgen eine Eistellungssache ist,irgen ein Häckchen das nicht da sitzt wo es sitzen sollte.
Ich wäre für nen guten Tip wirklich sehr dankbar.
Gruß Patrick
oerli
-Vista Ultimate
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja scheinbar hat niemand eine Lösung für mein Problem. Schade
Manchmal hat man das Gefühl das es für wenn der Rechner neu gestartet wurde besser läuft. Aber nach kurzer Zeit ...so zäh wie vorher.
Da ist irgenwo eine Einstellung wo das AutoCAD ständig was anderes macht als Zeichnen. Naja ..ich werd schon noch drauf kommen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt schon so viele Ansätze für ein langsames System, die sind alle über die Suchfunktion zu finden.
Es ist aber immer mühselig, diese Gründe einzeln abzuklappern, wahrscheinlich hat da heute einfach keiner Zeit für, ich auch nicht, sorry.
Such mal ein wenig ("Performance" ist z.B. ein gutes Stichwort für die Suche) und verrat uns, was Du alles ausschließen kannst, dann müssen wir bei Dir nicht wieder bei Adam und Eva anfangen ;-)
Und teste auf jeden Fall das SP3 für ACAD2009, das ist rel. neu, wenn Du es noch nicht hast, spiel es ein, das behebt u.a. die Speicherprobleme, die die 2009-er Version hat(te).
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
oerli
-Vista Ultimate
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke das werde ich tun
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 02. Jun. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Patrick,
bei Deinem Laptop, könnte ich mir vorstellen, dass die CPU bremst,
auch wenn der RAM groß ist, reicht das oft nicht aus.
(Desktop Prozessoren haben eine andere Architektur)
Schon bei XP läuft eine Menge Schnickschnack im Hintergrund - bei Vista
ist das noch umfangreicher + stärker grafisch basiert.
Auch wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass eine Änderung der AutoCAD
Einstellungen Tempo bringt, rate ich Dir trotzdem den ACadSupport zu fragen - die haben das ja immerhin für diese Plattform spezifiziert.
Möglicherweise kann man Vista zu anderen Prioritärten zwingen.
Viel Erfolg
eewok
