  Rund um AutoCAD
  schriftgröße ändern in xrefs
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schriftgröße ändern in xrefs (662 mal gelesen)
adelina
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von adelina an!   Senden Sie eine Private Message an adelina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adelina
Autodesk Mechanical Destop 2008
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine lieben,
bin immer noch im thema, ich habe einen super guten tipp bekommen mit refedit, nun ergibt sich die nächste frage, gibt es eine möglichkeit in der selektierten xref die texte im stück zu ändern? ich habe alles ausprobiert, müßte aber jeden text einzeln anklicken und ändern. zum besseren verständnis die orginal xrefs sollen erhalten bleiben, nur im layout darf sich der text ändern.
vielen dank im vorraus
marietta
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adelina 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Marietta,
schau dir mal die Sysvar ANNOAUTOSCALE genauer an. In Verbindung mit der Layersteuerung kannst Du hier nur die Texte bestimmter Xrefs ändern. Allerdings werden die neuen Maßstäbe den als Xref eingefügten Originalen natürlich auch mitgegeben. Ansonsten könne ACAD ja die Texte in deinem "neuen" Layout nicht darstellen!
Mit dem Befehl SKALTEXT (_scaletext) kannst Du Beschriftungstexten z.B. eine neue Papierhöhe mitgeben. Die Texte werden dann allerdings im Original geändert. Also mit Vorsicht zu genießen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
adelina
techn. Zeichnerin
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo michi,
bei mir steht es auf -4 kannst du mir da weiterhelfen, kenne mich damit nicht aus
viele grüße
marietta
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adelina 10 Unities + Antwort hilfreich
  F1 --> ANNOAUTOSCALE nachlesen
Michi
