  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2010 Problem mit Space Pilot
Autor Thema:  AutoCad 2010 Problem mit Space Pilot (650 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
ACAD 2010
Inventor 2017
3ds MAX Design 2017
Showcase 2017
Rhino 5
W7 Prof 64bit
16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Änderung des Bild-Ausschnittes im Modellbereich durch den Space Pilot geht eine Objekt-Markierung verloren sofern man sich nicht innerhalb der Ausführung von Befehlen befindet (bei 2008 gibt's damit keine Probleme).
Würde mich interessieren, ob jemand die gleiche Beobachtung macht.
Grüße von Peter
Andreas Gawin
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja: Der Kollege hier. Der gleiche Effekt tritt bei mir auch auf.
Gruss Andreas
retep greble
Produktdesigner
ACAD 2010
Inventor 2017
3ds MAX Design 2017
Showcase 2017
Rhino 5
W7 Prof 64bit
16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem Rückruf von 3dconnexion hört sich so an, als hätte dieser Fehler eine Chance behoben zu werden.
Grüße von Peter
