Thema: Fläche vom Zylinder 3D (2327 mal gelesen)
derkleinemuck45476 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 03.03.2009
erstellt am: 31. Mai. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand von Euch sagen wie und wo ich die Seitliche Fläche(ohne Deckel und Boden) von einem Zylinder ablesen kann? Kann man nicht irgendwie einen kreis auf eine bestimmte Höhe extruiren, so das eine Art Rohr entsteht anstatt eines Zylinders? Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 31. Mai. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
Kann man, indem Du dem Kreis eine Objekthöhe zuweist. Dann hast Du ein Rohr mit Wandstärke 0. Es ist dann aber kein Volumenkörper, sondern ein Kreis mit Höhe.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Neue Besen kehren gut, aber die alten Besen wissen, wo der Dreck liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 31. Mai. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
Eine "Einklick-Lösung" gibt es mit normalen AutoCAD Befehlen nicht, da müsste man wohl ein kleines Makro programmieren, aber die Mantelfäche eines Zylinders kann man aber auch schnell durch einfache Multiplikation ermitteln: Zyl.Mantelfläche = Zyl.Durchmesser * PI * Zyl.Höhe ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: Kann man, indem Du dem Kreis eine Objekthöhe zuweist. Dann hast Du ein Rohr mit Wandstärke 0. Es ist dann aber kein Volumenkörper, sondern ein Kreis mit Höhe.
Super... und so einfach die Lösung, vielen Dank alterHausmeister. genau das habe ich gesucht da er nicht asgerechnet sondern mit ACAD abgelesen werden soll. MFG derkleineMuck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Jun. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
erstellt am: 01. Jun. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Nur mal so blöd nachgefragt:Wo habe ich dann die Mantelfläche stehen? (ganz ohne rechnen geht's nie - aber man könnte ja zum Beipiel den Umfang mit der Höhe multiplizieren...)
Na in den Eigenschaften kannste die dann ablesen. wohlgemerkt für ein Rohr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 01. Jun. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Du meinst das, wo "Fläche" dabei steht? Da würde ich an deiner Stelle nocheinmal einen Taschenrechner zu Rate ziehen...
Oder alternativ einfach mal die abgelesene Fläche vom "Kreis mit Höhe" mit der vom "Kreis ohne Höhe" vergleichen...
------------------ Liebe Grüsse, Marita Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann. -- Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12 Registriert: 03.03.2009 Intel Xeon @ 3,00GHz NVIDIA Quadro FX 3500 Corsair 4GB dual Autocad 2012 Soficad 18.2
erstellt am: 01. Jun. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es jetzt mal nachgerechnet und das was mir unter eigenschaften für meinen kreis mit höhe angezeigt wird ist genau das was ich auch ausgerechnet habe. Durchmesser 10 Höhe 10 sind bei mir 314.1593...(bei ACAD auch) Ich hoffe die Augen sind freundlich geöffnet worden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2009 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
Marita Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
Ja, sind jetzt offener, vielen Dank Zumindest glaube ich jetzt zu verstehen was Du abliest, beziehungsweise wäre das ein Hinweis auf das was sich nach meiner Steinzeitversion evtl alles ändert… Interessant. Ich sehe von meinem Kreis nur Radius 5, Durchmesser 10, Umfang 31,415 und Fläche 78,54. Und zwar wurscht ob mit oder ohne Höhe. Umfang mal Höhe (10) würde dann Dein Ergebnis bringen, siehe tunnelbauer. Bei irgendeiner anderen Höhe würd ich aber dann lieber auf Deine Version umsteigen… ------------------ Liebe Grüsse, Marita Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann. -- Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 03:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
@muck: Verstehe ich dich jetzt richtig, wenn ich sage, dass dein AutoCAD bei dir bei einem Kreis mit dem Durchmesser "10" und der Höhe "10" irgendwo bei Fläche oder Umfang "314,15926536" hinschreibt? Wenn ja - cooles acad, das 2009er... (wäre mir aber nie aufgefallen, dass es das kann...) Mein 2010er macht das nicht... http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/zylinderrechner.htm Bei mir (wie auch beim Herrn Brünner) ergibt sich sonst als Mantelfläche "314,15926536 ZE²". (ich möchte das nur nochmal gesagt haben, nicht, dass es dann irgendwann heisst die auf cad.de haben gesagt... - weil ich versteh noch immer nicht wer was wo wie wann abliest und dies dabei die Mantelfläche sein soll... - sorry; vielleicht bin ich auch einfach gerade zu weit weg, von der Materie...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
Hi, Man kann das natuerlich in den Eigenschaften direkt ablesen, um die leidige Rechnerei zu vermeiden, in dem man den originalen Kreis versetzt um den folgenden Betrag: x=(2*r*h)^0.5-r. Wo r=Radius des Originalkreise und h=gewuenschte Hohe. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer, also... ich habe einen Kreis (hier d=20) und habe ihm die Objekthöhe 10 in den Eigenschaften zugewiesen. Ich kann sofort die Fläche in den Eigenschaften ablesen (sie stimmt sogar wenn ich mit dem rechner nachrechne). Habe ich was übersehen oder macht Ihr alles komplizierter als es ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, verstell mal die Objekthöhe und schau dann nach, ob sich Deine Flächenanzeige im Eigenschaftsfenster geändert hat Die Flächenangabe im AutoCAD-Eigenschaftsfenster bezieht sich auf die zweidimensionale Kreis-Fläche, die Objekthöhe hat keinen Einfluss, oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Jun. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
@derkleinemuck45476 Ja, Höheablesen kann man, das ist die Objektehöhe - bei z.B. 10 Einheiten Radius kann man auch ablesen R = 10, Kreisfläche kann man auch ablesen Wenn ein Radius R=10 ist, dann ist die Kreisfäche R*R*PI = 314,159... Aber die Mantelfäche (MF)kann man in der Eigenschaftenpalette eben nicht ablesen, und das war doch auch gewünscht von dir, oder? Die kann man eben nur nach folgender Formel errechnen: MF = 2 * R * PI * Höhe = 2 * 10 * 3.14159 * 10 = 628,318...
