  Rund um AutoCAD
  Rasterbild dauerhaft einbinden
Autor Thema:  Rasterbild dauerhaft einbinden (2133 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 30. Mai. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir jemand sagen wie ich ein rasterbild dauerhaft in eine .dwg einbinde falls das überhaupt geht. sprich wenn ich die .dwg auf den stick spiele das hierfür nicht auch die Bilder überspielt werden müssen um das .dwg mit gesamten inhalt woanders zu öffnen.
danke im voraus, lg walter
erstellt am: 30. Mai. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Walter,
geht schon, aber nicht zu empfehlen, denn
a) wird die Zeichnung extrem groß
b) verliert man damit Qualität
c) kann man sich ev. Probleme beim Plotten einfangen
Vorgehensweise: Mach Dein Rasterbild mit irgendeiner Graphiksoftware auf, markiere den Teil, denn Du im AutoCAD haben willst ==> ^C (kopieren), wechsle zu AutoCAD ==> ^V (einfügen), damit wird ein OLE-Objekt in Deine Zeichnung eingefügt. Bearbeitung (verschieben, skalieren, drehen) kannst Du für dieses Objekt durchführen, indem Du es anklickst, dann rechte Maustaste ==> da stehen Dir alle für dieses Objekt möglichen Befehle zur Verfügung.
Die bessere Vorgehensweise wäre aber, das Bild über '_image' zu referenzieren. Wenn Du schon weisst, dass Du die Zeichnung (samt Bild transportieren willst, dann ist die einfachste Variante (gäbe auch andere), Du kopierst die Rasterdatei zuerst in das Verzeichnis, wo Deine DWG liegt und beim Referenzieren gibst Du bei Pfadtyp 'ohne Pfad' an. Dann kannst Du Zeichnung und Bilddatei einfach woanders hinkopieren (z.B. auf USB-Stick) und öffnest Du dann die Zeichnung vom USB-Stick, schaut AutoCAD auch auf dem USB-Stick nach, um das referenzierte Raster zu laden.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Mai. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
Warum nicht einfach ETRANSMIT ?
Das packt ein handliches Päckchen, in dem auch der ganze andere Kram drin ist, die eine dwg so braucht um richtig dargestellt zu werden auf einem anderen pc.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 30. Mai. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eue antworten - etransmit wäre auch ne möglichkeit.
alfred:
deine mögliche vorgehensweise ist dann so wie wenn ich einen screenshot einfügen würde oder?
erstellt am: 30. Mai. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Walter,
... ja (die schlechtere der 2 von mir beschriebenen Varianten)
- alfred -
www.hollaus.at
