  Rund um AutoCAD
  quader
Autor Thema:  quader (1578 mal gelesen)
adblue
Sehen Sie sich das Profil von adblue an!   Senden Sie eine Private Message an adblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adblue
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich möchte gerne einen quader mit autocad zeichnen. unter menü klicke ich quader an und bekomme dann die frage nach dem einfügepunkt. diese punkte will ich mit der hand in das untere feld eintragen. in welchen reihenfolge (eingabe von xyz koordinaten) muss ich das tuen?
danke
adblue
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Software ? bei mir fragt er nämlich zB. nach der "Ecke des Quaders"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibe doch bitte die System-Info in das vorgesehene Feld
in dienem Profil (zählz dann einmalig für alle Foren)
oder schreibe es in einem Antwortdialog in das Feld "System-Info"
Ich habe eben nachgesehen: Du hast 2010 - das kenne ich nicht,
aber laut Hilfe sieht es immernoch so aus wie früher (in der Hilfe):
KLICK!
Und daher verstehe ich erstmal nicht wo die Frage kommt nach dem Einfügepunkt ?
adblue
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende autocad2010
naja ich will über vba einen quader einfügen.
die syntax
ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(insertion, 2.8, 1, 10)
ist mir bekannt. die art der werte nach insertion sind mir auch bekannt (länge, breite und höhe)
aber wie sieht zum beispiel der wert für insertion aus? kann jemand ein beispiel geben? wie gebe ich hier die 3 koordinaten ein? wenn ich die koordinaten mit einem komma trenne, meint der pc das ist die länge bzw breite usw.
danke
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Fürs AutoCAD-VBA gibt es hier ei eigenes Unterforum.
Zu deinem Problem. Hier mal ein Ausschnitt aus der VBA-Hilfe, der dir weiterhelfen sollte:
Code:
Sub Example_AddBox()
    ' This example creates a box in model space.
    Dim boxObj As Acad3DSolid
    Dim length As Double, width As Double, height As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    ' Define the box
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
    length = 5#: width = 7: height = 10#
    ' Create the box (3DSolid) object in model space
    Set boxObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(center, length, width, height)
    ' Change the viewing direction of the viewport to better see the box
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
End Sub
Gruß, Carsten
adblue
erstellt am: 28. Mai. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke. jetzt gehts.
eine frage habe ich noch: länge, breite und höhe werden auf welchen koordinatensystem bezogen? welt?
kann ich das nach meinem system umstellen?
danke
erstellt am: 28. Mai. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wieso probierst Du's nicht einfach, stell mal ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem ein (BKS/UCS), das gegenüber WCS verdreht und/oder verschoben ist, und starte Deine Funktion?
Wieso ich so antworte: ich habe Deinen Code nicht zur Verfügung, mit dem Du jetzt den Quader erzeugst.
Einen hab ich noch, einen hab ich noch ((c) by Otto Waalkes), ... wenn Du in Deinem Code auf 'AddBox' mal draufklickst, so dass der TextCursor mitten-drinn steht, dann mal auf F1.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 28. Mai. 2009 editiert.]
