Thema: Schriftgröße verändern im Layout mit xrefs (2307 mal gelesen)
adelina Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 27 Registriert: 24.03.2009 Autodesk Mechanical Destop 2008
erstellt am: 28. Mai. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, kann ich so zu sagen mit einem click im layout die schriftgrößen verändern? meine zeichnung im modellbereich besteht aus ca. 10 xrefs. oder muß ich in den orginalplänen ändern. LG marietta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adelina
Das kommt darauf an, ob in den extern referenzierten Dateien schon mit Beschriftungsobjekten gearbeitet wurde. Dann reicht es, in der Hauptzeichnung den Layoutmaßstab einzustellen und die Texte der Xrefs werden entsprechend des Layoutnmaßstabs dargestellt. Ansonsten muss die Texthöhe in den Xrefs geändert werden. Das kann über REFEDIT öder über ÖFFNEN geschehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adelina
Ich gehe bei den Fragen davon aus, dass du das in der Sysinfo angegebene Mechanical Desktop 2008 nur als AutoCAD bzw. AutoCAD Mechanical im 2D Bereich benutzt. Bei Zeichnungsableitungen von MDT Modellen sieht das wieder ganz anders aus. Noch eine Zusatzfrage. Werden Mechanicalfunktionen (AMSCALE) für Skalierbereiche einsgesetzt? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du hast Recht, ich zeichne in 2D, ich bin mit dem Autodesk oft überfordert, ich kenne cats, linear als aufsätze, aber bei diesem bin ich ins kalte wasser geschmissen worden, was ich kann habe ich mir zusammen gefriemelt, leider ist hier keiner ,im büro, der mir meine fragen beantworten kann. ich kann mit deiner frage was das skalieren angeht deshalb nur mit keine ahnung beantworten. viele grüße marietta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
