  Rund um AutoCAD
  Polylinien auf Null setzten
Autor Thema:  Polylinien auf Null setzten (441 mal gelesen)
dariog
Sehen Sie sich das Profil von dariog an!   Senden Sie eine Private Message an dariog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dariog
Atlon 1.4Ghz, 1024MB Ram, WinXp Pro SP2
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Datei mit vielen Polylinien, diese liegen in x und y Ebene korrekt, leider aber nicht in der Z Achse... Gibt es einen Weg alle Punkte anzuwählen und zu sagen z = 0?
[Diese Nachricht wurde von dariog am 28. Mai. 2009 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann können es ja nur 3D Polylinien sein. Sofern die Expresstools mit installiert wurden, hift der Befehl FLATTEN.
Es geht aber auch der Befehl URSPRUNG (alle Polylinien werden Linien), danach alle Linien markieren und in der Eigenschaftenpalette die Z-Höhe 0 für Anfangs- und Endpunkt eingeben.
Als Student hat man doch normalerweise ein Vertikalprodukt auf AutoCAD MBasis installiert. Evt. gibts da dann weitere geeignete Befehle.
PLAETTEN.lsp von cadwiesel.de wäre ein weiteres Tool. (gleichzeitig gut als Suchbegriff für weitere Beiträge zu verwenden). Die Tippsammlung ist noch nicht vollständig, aber das alles wurde schon mal früher beschrieben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
dariog
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön genau das wars!
