  Rund um AutoCAD
  PDF erstellen, Linienstärke von Arial-Font
Autor Thema:  PDF erstellen, Linienstärke von Arial-Font (1621 mal gelesen)
Gasmann63
Sehen Sie sich das Profil von Gasmann63 an!   Senden Sie eine Private Message an Gasmann63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gasmann63
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich meine zeichnung als pdf ausgebe, werden die im arial-font geschriebenen texte mit einer strichstärke versehen, was sie bei kleineren schriftgrössen unleserlich macht. hat jemand einen tip ?
grüsse aus dem sonnigen österreich
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gasmann63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gasmann63,
irgendwie brauchen wir alle noch ein paar Infos: wie werden die PDFs erzeugt (ACAD eigen oder über Fremdprodukte), welche ACAD Version setzt Du ein?
Der Plotter "DWGtoPDF.pc3" hat einen Fehler und bringt Probleme bei der PDF Erstellung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Gasmann63
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lutz
sowohl mit dem dwg to pdf.pc3 als auch mit dem pdf.pc3
gruss
franz
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gasmann63 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Franz,
was heißt "kleinere Schriftgrößen"? Normalerweise richtet sich die Stärke bei TrueTyp-Fonts nach der Schrifthöhe. Bleibt bei Dir die Schrift immer gleich dick? Stell mal einen Screenshot zum besseren Verständnis hier rein. Und mit welcher Version arbeitest Du?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Gasmann63
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
V2009
Truetype ja, aber trotzdem dürfte die aus Umrandung und Füllung bestehen, und wenn die Umrandung eine Strichstärke hat, die mehr als was weiss ich 5% der Schrifthöhe ist, wirds hässlich.
ich glaub, ich hab geschafft was ich wollte, ich hab einen plotstyle erstellt, wo der Farbe des Layers der Stift 7 mit Stärke 0 zugewiesen wird.
erst war ich der Meinung, dass man eigentlich mit "mit Linienstärken plotten" und Linienstärke 0 das auch machen können sollte bzw dass das vor lauter automatischer Einstellungen vielleicht gar ohne Überlegen und viel wysiwyg funktioniert
Jedenfalls danke, dass ihr euch meinen Kopf zerbrecht
Franz
