Thema: Eingabe von Zeichen in der Befehlszeile (1339 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe an einem Benutzer-Arbeitsplatz mit AutoCAD Mechanical 2009 das Problem, dass bestimmte Zeichen wie ~ oder \ nicht eingegeben werden können. Bei mir am Arbeitsplatz funktioniert das. Gibt es eine Einstellung, die das regelt? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, zunächst danke für Dein Interesse. Zitat: Original erstellt von cadffm:
Beschreibe genau wann (bei welcher Funktion) das getestet wurde ... Sowas wäre echt hilfreich ;)
Ich habe eine VLX-Anwendung, in der ich den Befehl _open erweitere und letztendlich in einem Skript (scr-Datei) ausführe. Darin steht folgende Zeile: _.open ~ Dabei kommt es UNREGELMÄßIG vor, das der Benutzer die Return-Taste drücken muss, damit das Dialogfenster angezeigt wird. In diesem Falle können die Zeichen ~ oder \ nicht in der Befehlszeile eingeben werden. Zitat: Original erstellt von cadffm:
Hier gibt es aber wohl nur die Antwort: SysVar - EXTNAMES
ich habe die Systemvariable an den Arbeitsplätzen kontrolliert und sie hat an beiden den Wert 1. Allerdings muss ich dies noch beim oben genannten Eingabefehler kontrollieren, wenn er wieder auftritt. Viele Grüße Bernd
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
so, nun hat man ganz nebenbei erfahren das die Geschichte auch noch aus einem Script heraus angestoßen wird (was dazu nicht immer sauber läuft) - schön. Und dazu geht es immer um den Fall das dieses Script nicht sauber durchlauft, also muß man halt mal prüfen wann dies der Fall ist und so den Fehler umgeht mit dem Script und als Ergebnis der Fehler mit der ~\ Eingabe erst garnicht aufkommt. Aber das kann wohl nur derjenige ermitteln der dies auch nachvollziehen kann. Wird das Script variabel und in Laufzeit generiert oder ist das ein statisches ? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm:
Das Script ist variabel und wird in Laufzeit per Lisp generiert. Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Systemvariable IMPLIEDFACE auf 0 stellen, dann geht der \ wieder :-) zur Erklärung mit IMPLIEDFACE ist die Taste [Alt Gr] zum Erkennen von implizierten Flächen belegt. Und die Taste brauchst nun mal für ein ¤ @ \~ [Diese Nachricht wurde von fuchsi am 27. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fuchsi, Zitat: Original erstellt von fuchsi: [B] Systemvariable IMPLIEDFACE auf 0 stellen, dann geht der \ wieder :-)zur Erklärung mit IMPLIEDFACE ist die Taste [Alt Gr] zum Erkennen von implizierten Flächen belegt. Und die Taste brauchst nun mal für ein ¤ @ \~
die Systemvariable IMPLIEDFACE steht bei mir auf 1 und ich kann trotzdem die Zeichen ~ und \ eingeben. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte dies mit diesem Wert nicht funktionieren. Oder? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Hallo fuchsi, die Systemvariable IMPLIEDFACE steht bei mir auf 1 und ich kann trotzdem die Zeichen ~ und \ eingeben. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte dies mit diesem Wert nicht funktionieren. Oder? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
eingeben kann ich es auch, aber irgendwas schiesst die taste [ALT GR] noch dazu. Keine Ahnung warm. Teste mal FILEDIA auf 0 (damit kommt der Öffnendialog nicht, sondern man muss die zeichnung ind er Befehlseingabe eintippen) ein Eingeben eines gültigen Zeichnungsnamens funktioniert einfach nicht (z.b.: d:\test.dwg), oder auch das eingeben der Tilde zum Öffnen des Dialogs geht einfach nicht mehr.
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuchsi Zitat: Original erstellt von fuchsi: eingeben kann ich es auch, aber irgendwas schiesst die taste [ALT GR] noch dazu. Keine Ahnung warm.Teste mal FILEDIA auf 0 (damit kommt der Öffnendialog nicht, sondern man muss die zeichnung ind er Befehlseingabe eintippen) ein Eingeben eines gültigen Zeichnungsnamens funktioniert einfach nicht (z.b.: d:\test.dwg), oder auch das eingeben der Tilde zum Öffnen des Dialogs geht einfach nicht mehr.
dann werde ich zum Testen mein Script so erstellen, dass die beiden Systemvariablen entsprechend den oben genannten Vorschlägen gesetzt werden. Ich melde mich, ob der Fehler dann noch auftritt. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bernd10:
ich habe das Script geändert und es wird im Moment so geschrieben und ausgeführt: (vl-bb-set '*iextnamessav* (getvar "extnames")) (setvar "extnames" 1) (vl-bb-set '*iimpliedfacesav* (getvar "impliedface")) (setvar "impliedface" 0) _.open ~ (setvar "extnames" (vl-bb-ref '*iextnamessav*)) (setvar "impliedface" (vl-bb-ref '*iimpliedfacesav*)) Auf diese Weise ist es beim Anwender mehrere Tage gelaufen und die Häufigkeit des Fehlers hat sich reduziert, aber leider kommt er noch immer vor. In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass es inzwischen das Servicepack 3 für AutoCAD Mechanical 2009 gibt. Laut dessen Beschreibung wird unter anderem ein "Schwerwiegender Fehler beim Öffnen bestimmter Zeichnungsdateien in AutoCAD Mechanical" behoben. Ich werde deshalb das Servicepack 3 installaieren und hoffe, dass dadurch mein Fehler nicht mehr vorkommt. Gruß Bernd
