  Rund um AutoCAD
  Automatischer Wechsel in mspace
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatischer Wechsel in mspace (418 mal gelesen)
Passatkombi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Passatkombi an!   Senden Sie eine Private Message an Passatkombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passatkombi
i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7
AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach werte Gemeinde,
habe hier ein nerviges Problem in einer bestehenden Zeichnung:
Beim Wechsel vom Modell- in den Layoutbereich wird automatisch _mspace ausgeführt, also der Doppelklick in das Ansichtsfenster erfolgt wie von Geisterhand...
Welche SYSVAR macht mir denn hier das Leben schwer?
Der Timo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatkombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich tippe auf Jürgen (oder wie dein Kollege sich auch immer nennt)
Im Ernst, du gehst in ein Layout und wechselst falls nötig in den Papierbereich (_pspace)
Dann gehst du in den Modellbereich ..
um nun wieder auf das Layout zu wechseln (LAYOUT <enter> <enter> )
und dann bist du nicht im pspace sondern im (verschiebbaren)Modellbereich , also im Ansichtsfenster ??
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Passatkombi
Architekt
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Völlig richtig erkannt - der Wechsel erfolgt direkt in den verschiebbaren Modellbereich im Layout.
Ohne Befehlseingabe.
-> Kollegin (Nina)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatkombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder wechselst du (sie/ihr) mit einem Doppelclick auf "MODELL" in den Layoutbereich?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Passatkombi
Architekt
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KEIN Doppelklick.
Passatkombi
Architekt
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt einfach das Layout gelöscht und ein Neues angelegt -> keine Probleme.
Ist im Moment zu stressig um da eine Lösung zu finden, neues Layout geht schneller...
Trotzdem danke Euch.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatkombi 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hätte in der Zeichnung mit "defektem Layout" mal eine PRÜFUNG/_audit interessiert !
(kannst du ja nochmal machen mit der alten DWG/BAK)
Aber gegen einen Datenfehler ist man ansonsten machtlos,
es gibt auch Layouts in denen Acad den Plotdialog steuert
als wäre es der Modellbereich etc. - gibt es alles
