  Rund um AutoCAD
  Kreise in Polylinie umwandeln?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreise in Polylinie umwandeln? (9179 mal gelesen)
Suggarx
Sehen Sie sich das Profil von Suggarx an!   Senden Sie eine Private Message an Suggarx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suggarx
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin da draussen,
ich hab da mal wieder ein kleines Problem und weiss nicht so recht weiter. Mein Kollege arbeitet gerne und viel mit dem Befehl abdecken. Allerdings ist der wohl nur auf Polylinien anwendbar. Dadurch kann er diesen Befehl nicht auf Kreise anwenden. Ja, man kann natürlich jeden Kreis als Polylinie nachzeichnen, aber das wäre arg viel Aufwand in seinem Fall.
Gibt es eventuell einen Befehl mit dem man einen Kreis in eine Polylinie umwandeln kann, damit der Befehl Abdecken darauf angewendet werden kann?
Jemand einen Tipp für mich und meinen Kollegen?
Danke im voraus und viele Grüße,
Holger
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suggarx 10 Unities + Antwort hilfreich
<<Hier>> gibts ein  Lisp  dafür .. falls die Kreise nicht im aktuellen BKS liegen .. <<dafür>> gibts dann auch noch was, aber ich hoffe, das genannte Teil reicht erstmal.
          - Thomas -
Suggarx
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, besten Dank. Werde ich gleich mal testen.
Sorry, hatte den Thread nicht gefunden beim suchen.
