  Rund um AutoCAD
  Zertifizierter Treiber Quadro FX1700
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zertifizierter Treiber Quadro FX1700 (1973 mal gelesen)
CADMeier
Sehen Sie sich das Profil von CADMeier an!   Senden Sie eine Private Message an CADMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMeier
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Irgendwie versteh ich da was nicht. Ich habe mir den für Autocad 2009/Vista 64 von Autodesk zertifizierten Treiber installiert. Im 3dconfig-Protokoll steht trotzdem "Ihr Computer enthält ein nicht zertifiziertes 3D-Gerät." ?!
Wenn ich im 3DConfig-Fenster auf "Nach Updates suchen" klicke, findet er auch was. Klicke ich dann auf aktualisieren, kommt eine Fehlermeldung:
"Aktualisierung der Feinabstimmung nicht möglich.Prüfen Sie ihre Netzwerkverbindung und stellen sie sicher, dass sie Schreibrechte für die Datei besitzen." Ich habe Admin-Rechte und eine funktionierende Internetverbindung. Daran sollte es nicht scheitern. Ich würde natürlich gerne die volle Leistung der Graka in Anspruch nehmen. Wie kann ich das einstellen?
Ralf
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt wahrscheinlich nur an der "Certified Hardware List" von Autodesk.
Lade die aktuelle Version hier runter und ersetz' die bestehende im DRV-Ordner.
Näheres hier: ->Link
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 27. Mai. 2009 editiert.]
CADMeier
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadchup!
Danke für Deine Antwort. Von der angegebenen Seite hatte ich den Treiber gezogen.
Die XML-Datei habe ich in den DRV-Ordner von Acad gepackt. Was muss ich nun machen? Ein erneuter Aufruf der Funktion 3dkonfig ändert ja nix?!
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
laut Adesk sind diese Treiber für deine FX1700 zertifiziert: ->Link
Und nur diese Versionen stehen auch in der XML-Datei.
Wenn du also einen dieser Treiber verwendest und die aktuelle XML-Datei eingepflegt hast, sollte im Feinabstimmungsprotokoll (3DKONFIG), deine Grafikkarte als "zertifiziert" auftauchen und die für AutoCAD optimalen Einstellungen entsprechend vorgenommen sein.
[Edit]Link war kaputt. Den ganz langen Link mag er wohl nicht...  [/Edit]
CADchup
CADmaro.de
