 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster über OLE (1750 mal gelesen)
Bergler Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 26.03.2009
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein 3D-Modell erstellt. Im Layout habe ich das 3D-Modell mit einem Ansichtsfenster dargestellt. Weiter habe ich ein jpg als ein OLE eingefügt. Nun möchte ich dass das 3D-Modell über dem OLE angezeigt wird. Das OLE immer vor dem Ansichtsfenster angezeigt, egal welche Anzeigenreihenfolge ich einstelle. Beiliegend ein Bild mit dem Problem. Rechts ist die Verglasung die erst nach dem OLE angezeigt wird. Der Teil unter dem OLE wird vom OLE überdeckt. Wer weiss was? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bergler
Wo hast Du das Bild eingefügt? Im Layoutbereich? Ist das Häkchen im Plotdialog bei "Papierbereich zuletzt plotten" drin? Dann dieses entfernen und nochmals probieren. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bergler Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe es im Layoutbereich eingefügt. Ich habe es auch im Modell versucht, aber da ist das OLE nicht skalierbar. Im Layout ist es skalierbar. Wieso ist das eigentlich so? Wenn ich den Haken rausnehme wird das OLE gar nicht mehr angezeigt. Es wird alles vom Ansichtsfenster überdeckt. Somit nicht gut. Weiss du noch etwas anderes? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bergler
Zitat: Original erstellt von Bergler: Ja ich habe es im Layoutbereich eingefügt. Ich habe es auch im Modell versucht, aber da ist das OLE nicht skalierbar. Im Layout ist es skalierbar.
Kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Hast du es mit dem Befehl _scale versucht? Dann probier es mal über die Eigenschaften. Oder eben umgekehrt. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bergler Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich nicht glauben. Ich kann machen was ich will aber im Modell ist ein jpg als OLE nicht zu skalieren. Egal über welche Funktion. Das nervt gewaltig! An was liegt das??? Kannst du mir einmal genau beschreiben wie du dein OLE einfügst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bergler
Völlig unspektakulär: Abrollmenü Einfügen --> Ole-Objekt --> Aus Datei erstellen --> Datei wählen --> OK (ACAD2008) Kannst Du die Datei (eventuell abgespeckt) hier mal uploaden? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bergler Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bergler
Du sprichst in Rätseln. Weißer Feld wo? Ich denke du hast das Bild schon eingefügt und kannst es nur nicht skalieren?! Wie schaut's mit dem Upload aus? Und füll bei der Gelegenheit bitte gleich mal deine Systeminfo aus. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bergler Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bisher das OLE immer über ein Bitmap eingefügt. Nun habe ich deinen Weg, mit direkt der Datei einfügen, ausgeführt. Jetzt erhalte ich ein weises Feld im Modell mit lediglich dem Dateinamen ohne Bild. Der Upload funzt nicht. Die Datei ist auch abgespeckt riesig. Version 2009. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bergler
Auf was steht den die Sysvar OLEHIDE? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bergler Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bergler
Ist es denn Zeichnungsabhängig? _audit schon drüber gejagt? Alle Updates installiert? Und was mir noch einfällt. ACAD findet das Bildbearbeitungsprogramm nicht. Sofern du die Expresstools drauf hast, kannst du über den Befehl IMAGEAPP mal testweise selbst eins definieren. Ansonsten fällt mir im Augenblick nichts mehr dazu ein. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bergler
Hi, auf was steht den die Sysvar _imageframe. Und warum nimmst du nicht Pixelbild für´s einfügen? Also Einfügen Pixelbildreferenz und nu dein jpg auswählen. Aus der ACAD Hilfe "Rasterbilder (auch Pixelbilder genannt) [....] Unterstützte Bilddateiformate Typ Beschreibung und Versionen Dateierweiterung BMP Windows- und OS/2-Bitmap-Format .bmp, .dib, .rle CALS-I Mil-R-Raster I .gp4, .mil, .rst, .cg4, .cal FLIC FLIC Autodesk Animator Animation .flc, .fli GeoSPOT GeoSPOT (für die BIL-Dateien müssen HDR- und PAL-Dateien mit den Korrelationsdaten im selben Verzeichnis vorliegen) .bil IG4 Image Systems Group 4 .ig4 JFIF oder JPEG Joint Photographics Expert Group .jpg oder .jpeg PCX Picture PC Paintbrush Picture .pcx PICT Picture Macintosh Picture .pct PNG Portable Network Graphic .png RLC Run-Length Compressed .rlc TARGA True Vision Raster-Based Data Format .tga TIFF Tagged Image File Format ..tif oder .tiff" MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bergler Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 26.03.2009 AutoCAD 2011, Advance Stahlbau V2011 64-bit
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen herzlichen Dank für eure Beiträge. Ich habe es mit einem Pixelbild gelöst. Wir hatten jetzt schon diverse Probleme mit den OLE's (Postionsverschiebungen erst beim Plot, Skalierungen erst beim Plot...) und werden diese nicht mehr benützen. Nochmals danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bergler
Dann vergiss aber nicht das Pixelbild mitzuverschicken, wenn du die Zeichnung weitergibst ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
