  Rund um AutoCAD
  ominöse Linien beim Druck aus PDF
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ominöse Linien beim Druck aus PDF (5066 mal gelesen)
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle Forum,
ihr könnt mir sicher helfen. Wenn ich PDF-File aus ACAD2009 erstelle mit Hilfe von Adope, sieht die Datei erstklassig aus.
Jetzt habe ich zwei neue Drucker und beide Drucken dann ominöse Linien. Das hatte ich bei den alten Druckern nicht.
Ein Kunde von mir hat das selbe Problem.
Habt Ihr eine Idee was das sein kann???
GLG erbschen
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst das PDF hier uploaden? Gilt wohl mal herauszufinden, ob bei der Erstellung vom PDF oder beim Drucken der Fehler auftaucht.
- alfred -
www.hollaus.at
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
tauchen die Linien auf wenn du die PDF druckst, oder wenn du direkt von Acad09 druckst?
Falls die Linien beim PDF drucken auftauchen (aber im Reader nicht angezeigt werden), dann mal im Reader bei "als Bild drucken" ein Häckchen machen.
Kam bei mir wenn ich Pläne mit vielen Objekten und Linien direkt in PDF konvertiert habe und nicht in PDF drucken.
Gruß Anja
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne das auch mit solch ominösen Linien; dabei ist egal ob auf den Plotter oder als pdf gedruckt wird.
Meist stellte sich heraus, dass die Objekte von denen die Linien ausgehen nicht ganz in Ordnung sind. Beispielsweise brachte eine Polylinie in der Xref (einer Fremddatei) solch Ausreißer, da sie zu viele doppelte Stützpunkte hatte).
Betroffenes Objekt neuzeichnen und schon waren diese ominösen Linien verschwunden.
Grüße Karin
erbschen
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
090526FELK.ZIP
Das ist wenn ich  das PDF ausdrucke und definitiv nur auf den beiden neuen Druckern (ein Canon und ein Borther) beim alten HP ist alles bestens.
Mehr als ominös da Ganze
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hätte bei mir Dein PDF.pdf mit Adobe Acrobat geöffnet (sieht normal aus), dann dieses aus Acrobat heraus gedruckt (wiederum auf PDF über PDFCreator) und wenn ich mir dieses ansehe, sieht's so aus, wie das Original.
Ich hätte es auch auf meinem Drucker ausgegeben, ebenfalls in Ordnung.
Also kann ich den Fehler leider nicht reproduzieren, ev. hilft der Workaround (PDF auf PDF drucken) oder Du schaust mal nach, welche Acrobat-Reader Version Du hast bzw. ob nicht vielleicht mit anderen Druckertreibern, wenn's wirklich an diesen liegt, Abhilfe geschaffen werden kann.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Mai. 2009 editiert.]
Cadzia
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn Du es "als Bild" ausdruckst?
(Druckdialog - erweitert)
edit: hattest Du in der Zwischenzeit mal die Objekte in der dwg geprüft, respektive die Rahmenelemente oben ?
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 26. Mai. 2009 editiert.]
erbschen
erstellt am: 26. Mai. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ich arbeite mit einer alten Version von Adobe(7.0)und habe mir nun den Reader 9. runtergeladen, wenn ich es damit ausdrucke sind die ominösen Linien weg.
Danke für´s brainstormen!!!
erbschen
