  Rund um AutoCAD
  linien in autocad auflösen/ sprengen
Autor Thema:  linien in autocad auflösen/ sprengen (2552 mal gelesen)
ibizadieter
Sehen Sie sich das Profil von ibizadieter an!   Senden Sie eine Private Message an ibizadieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibizadieter
soll neu entstehen
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hello,
weiß jemand ich eine zeichnung (linien, text, vielleicht sogar schraffuren) komplett in einzelne punkte auflösen kann.
danke für eure antworten!
gruß
dieter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibizadieter 10 Unities + Antwort hilfreich
als Bild exportieren macht 100% das was du möchtest
Ansonsten: NEIN, so einen Mist gibt es nicht und das ist auch gut so.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Hi Dieter,
rein aus meinem Schulwissen: Linien sind Strecken zwischen 2 dreidimensionalen Punkten, wie soll es funktionieren, eine Linie zu Punkt(en) zu konvertieren?
[EDIT] da kam cadffm     zuvor, und ich gebe zu, an Raster habe ich nicht gedacht, wenn ich lese 'in Punkte auflösen' [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Mai. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibizadieter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke auch nicht das dies gewollt war wenn ich mir
(den eigentlich inhaltsgleichen) Thread von Gestern ansehe von ihm..
Hier sind AutoCAD Punkt-Objekte gewünscht
ibizadieter
soll neu entstehen
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke freunde
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibizadieter 10 Unities + Antwort hilfreich
High, am nächsten kommt dem noch Runkelrübes Tipp von heute morgen. Entweder HPGL-Plotfile machen und dann plt->dxf->dwg oder gleich 'n dxb-File plotten und dann dxbin. Da werden sogar Texte zu dummen Einzellinien und Punkten.
Allerdings ist das einzige, was Du damit erreichst, ein erhöhter Zeitaufwand beim Nachzeichnen und möglicherweise ein paar Schimpftiraden über den I...ten, der sich so etwas hat einfallen lassen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
ibizadieter
soll neu entstehen
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke freunde
