 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Texte durch Textmaske verdeckt (464 mal gelesen)
namsokrok Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 76 Registriert: 20.08.2008 Xeon CPU 3.33 Ghz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K 4000 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013 AutoCAD Civil 3D 2014 Revit 2014
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, liebe CAD-Gemeinde, ich suche nun schon seit 1 Stunde im Forum, habe aber bislang noch keine zufriedenstellende Lösung für mein Problem gefunden. Es geht um das leidige Thema "Texte werden durch Textmasken verdeckt". Ich nutze die Wipeout-Option. Vorsichthalber habe ich die ACWipeout.arx nachgeladen. Leider ohne Erfolg. Testweise habe ich auch mal einen MText mit Textmaske versehen - da hat´s korrekt funktioniert, bis auf dass sich der MText verkleinert hat (dies hängt aber sicherlich irgendwie mit dem Beschriftungsmaßstab zusammen). Hat irgendwer inzwischen eine Lösung für die Problematik der verdeckten Texte gefunden?
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namsokrok
erstellt am: 26. Mai. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleiner Zwischenstand: Ich habe inzwischen in einer "neutralen" Standradvorlagendatei von Autodesk estgestellt, dass das Phänomen genau dann auftaucht, wenn ich dem Text die Eigenschaft "Beschriftung" zuweise ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namsokrok
HI, ist auch logisch, denn Textmask ist nicht für so moderne Sachen wie Beschriftungen mit hinterlegbaren Ausprägungen für unterschiedliche Maßstäbe ausgelegt. Nur Text und MText alter Machart. Für Beschriftungen bleibt dann sicher nur noch der Texthintergrund. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namsokrok
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Mai. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namsokrok
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Tja, irgendwas ist ja immer...Aber Konvertieren aller DTexte in MText und mit Hintergrund belegen ist ja kein Hexenwerk.
Nö, nur ein kleines Lisp .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Anregung. Ich werde mich gleich mal ranmachen. Obwohl mir da noch was einfällt, was manchmal beim Umwandeln lästig ist: Es passiert relativ häufig, dass einzeilige Texte beim Umwandeln in einen MText einen Zeilenumbruch bekommen. Habt Ihr eine Ahnung, woran das liegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namsokrok
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bislang ist mir das beim händischen Umwandeln passiert, also mit den Express-Tools. Passiert auch nich bei jedem Text, aber eben bei einigen ... Die Textbreite ist hierbei immer durch unseren Standrad-Textstil vorgegeben, also bei 1.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namsokrok
Hi Namsokrok, wenn Du die MTextbreite auf 0.0 setzt, hast Du das Problem mit dem Zeilenumbruch nicht mehr. Also DText Objekt konvertieren in MText und danach gleich die Eigenschaft "WIDTH" auf 0.0 setzen. Code:
(if (and (setq VLA-TEXTOBJ (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) (vlax-property-available-p VLA-TEXTOBJ 'WIDTH) ) (vla-put-width VLA-TEXTOBJ 0.0) )
...------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namsokrok
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ... Ich hatte mir vor einiger Zeit schon einmal die Testversion installiert (noch unter 2008) und war begeistert. Leider hält sich die Begeisterung von meinem Vorgesetzten immer in Grenzen, wenn es darum geht, Geld für Zusatztools auszugeben, denn wir haben hier eine Menge Arbeitsplätze, die damit ausgerüstet werden müssten. Deshalb werde ich selbst mal wieder ein wenig rumlispeln. Aber trotzdem noch einmal: Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
