  Rund um AutoCAD
  HP Designjet 500, Einbauanleitung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP Designjet 500, Einbauanleitung (14504 mal gelesen)
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
intel core i7-4770 / 3.4 Ghz
8GB RAM
Windows 7
AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT
AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT
caddy++ V8R1,Service Pack 4
2x Samsung S27C650
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Einbauanleitung für den Antriebsriemen HP Designjet 500 A0.
Vieleicht hat ja jemand sowas zur Hand? Auch als (PM) möglich
Heiner
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 25. Mai. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Schon 'mal auf der Internetseite von HP geschaut?
Gruß Dietrich
HKasy
erstellt am: 26. Mai. 2009 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Dietrich,
die Seite von HP habe ich natürlich als erstes aufgerufen, leider ohne Erfolg.
Auch google hat bisher keinen Treffer geliefert.
Heiner
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
der wurde bei uns schon mal gewechselt. Der Techniker hat ca. 2,5 Std. geraucht bis er die Kiste wieder zusammengebaut hatte. Willst du es wirklich selber machen ?
Wolli
HKasy
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolli
ich bin wild entschlossen!
Das wären ja nur 5 Mittagspausen
Was mir fehlt ist der Plan oder zumindest ein Hinweiß, wie ich den sch*** alten Riemen
vom Schlitten abkriege.
Oder zumindest ein Hinweis, von welcher Seite ich das Pferd aufzäumem muß,
ob z.B. der linke Aufbau entfernt wird oder es von unten eine Revisionsklappe gibt,
die ich bisher nicht entdeckt habe.
Heiner
cad-wolli
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiner,
soweit ich das noch weiss hat er mal die gesamte Verkleidung demontiert, dann auf der rechten Seite so ziemlich alles. Ich meine damit den kompletten Teil wo auch die Druckköpfe parken und gereinigt werden.
Wolli
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiner,
schon mal gegoogelt?
Dann bekommst Du DAS oder auch DAS...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
HKasy
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
Hallo Heiner,
Ich mache seit Tagen nichts anderes.
Hab dabei die abenteuerlichsten Sachen gefunden, aber bisher nichts brauchbares.
Deine Links habe ich gerade heruntergeladen und werde sie einmal durchsehen.
Bin zwar nicht besonders in "ausländisch", hoffe jedoch, damit weiter zu kommen.
Vielen Dank für Deinen Tip
Heiner
[Diese Nachricht wurde von HKasy am 27. Mai. 2009 editiert.]
HKasy
8GB RAM
Windows 7
2x Samsung S27C650
erstellt am: 02. Jun. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolli,
will mich noch einmal zu diesem Thema melden.
Habe den Riemen selbst gewechselt. Dein Ansatz war exakt richtig. Nur die Beschaffung
eines neuen Riemens ist zur Zeit sehr schwierig, weil HP nicht liefern kann un die
ebay-Händler zwar die Vorkasse kassieren wollen, dann aber nicht liefern können.
Habe dennoch einen aufgetrieben und montiert. Mit der Anleitung von Henning hat es dann
funktioniert. Wer nicht gerade ein Grobmotoriker ist, sollte es auch hinbekommen.
Nochmals vielen Dank an alle
Heiner
