  Rund um AutoCAD
  individuelle blöcke
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  individuelle blöcke (379 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 24. Mai. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe in meinen blöcken eine beschriftung. wenn ich diese über den blockeditor änder werden logischerweise alle anderen gleichen blockreferenzen mitgeändert. kann ich einem block irgendwie zuweisen das nur in jenem block in dem etwas geändert wird (z.b. ein text mit der zahl 80 auf 100) das dies nur in diesem einen block passiert?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mai. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich nein, den es wird EINE BLOCKDEFINITION erstellt
und das was sichtbar wird ist immer nur eine BlockREFERENZ,
also das genaue Abbild (außer Drehung und Skalierung -
ggf. Farbe Layer Linientyp)
Aber: TEXTE kann man variabel gestalten in dem man ATTRIBUTE definiert,
beim erstellen der Blockdefinition einfach mal eine ATTRIBUTDEFINITION
einfügen mit dem Befehl ATTDEF (in der Hilfe leider auch Attribut genannt)
Schau dir auch die Systemvariablen ATTREQ und ATTDIA an.
Nun kannst du jeder Blockreferenz , bzw. dessen Attribut einen anderen Textwert eingeben.
Auch sollte man mal den Artikel über Blöcke unseres User "FAQ" lesen hier im Forum.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Mai. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Blöcke neu erstellen, mit Attribut. Um wieviele handelt es sich?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Mai. 2009 editiert.]
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 24. Mai. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke, genau nach dem habe ich gesucht. eine frage hätte ich noch: kann ich dem Text zugewiesenen Attribut auch einen Textstil (Arial) zuweisen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Mai. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, entweder in der Attributsdefinition als Vorgabe (Siehe auch Attsync) oder direkt dem Attribut mit _eattedit (Reiter Textoptionen)
  - Thomas -
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 24. Mai. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann über die optionen nur den textstil "standard" wählen - andere optionen außer höhe, ausrichtung, drehung usw. kann ich nicht einstellen.
erstellt am: 24. Mai. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der Liste der Textstile findest Du nur die Stile, die Du in der Zeichnung bereits definiert hast.
Um neue Stile in der Zeichnung anzulegen, gibt es entweder den Befehl 'stil' oder die Möglichkeit, per DesignCenter mit Drag&Drop aus anderen Zeichnungen Textstile in die aktuelle Zeichnung zu kopieren.
- alfred -
www.hollaus.at
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 24. Mai. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die ausführlich hilfe - hat prima geklappt!!
