  Rund um AutoCAD
  3d-Körper bearbeiten
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d-Körper bearbeiten (3457 mal gelesen)
Wanderfalke
Sehen Sie sich das Profil von Wanderfalke an!   Senden Sie eine Private Message an Wanderfalke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wanderfalke
erstellt am: 24. Mai. 2009 02:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
ich arbeite erst recht kurz mit Autocad (genauer seit ca. 10h)
Ich hab diesen Körper (siehe Anhang) mit Autocad erstellt. Ich hab jetzt gerade gemerkt, dass ich blöderweise ein Maß falsch eingegeben hab, sodass der Körper so nicht stimmt.
Gibt es eine Methode, dass ich irgendwie Einzelheiten in dem Block löschen kann, ohne das gleich alles kaputt geht?
Der Körper ist ein einheitliches Objekt. (hat Autocad nach und nach selbst so zusammengebaut)
Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet!
Wanderfalke
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 24. Mai. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wanderfalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachträglich editieren ist schlecht. Aber Du kannst einfach ein Volumen an der entsprechenden Stelle einaddieren und wie ein Bildhauer die Details wieder subtrahieren.In diesem Zusammenhang auch KAPPEN nicht vergessen. Kommt immer gut ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Neue Besen kehren gut, aber die alten Besen wissen, wo der Dreck liegt.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 24. Mai. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wanderfalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wanderfalke
Zunächsr einmal ein Herzliches Willkommen hier im Forum.
Was heist das, Autocad hat sich den Körper selber zusammen gebaut? Autocad selber macht gar nichts von alleine sondern immer nur der Anwender. Ist das ein Volumenkörper oder ein Oberflächenkörper? Bei Volumenkörper kann man duch Boolsche Operationen den Körper bearbeiten Bei Oberflächenkörper leider nicht. Klick den Körper mal an und dann schau unter Eigenschaften ob es sich um ein Volumen- oder Oberflächenkörper handelt. Fülle bitte mal deine Systeminfo aus, damit wie wissen welche Hard- und Software du einsetzt.
MfG.
Alf-1234
