Thema: Blöcke in Palette (2021 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
 Beiträge: 331 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 23. Mai. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe mir in autocad jede Menge Blöcke von Türen und Fenstern angelegt. kann ich diese irgendwie in die werkzeugpalette befördern? bzw. ich hätte gerne so ein fenster wo ich die türen und fenster nach größen ordnen kann und eventuell eine vorschau habe. (eigentlich so wie die werkzeugpalette - nur die einzelnen reiter für meine verschiedenen objekte) danke für jede hilfe. lg walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 23. Mai. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Hi Walter, klar geht das  Rechte Maustaste - neue Palette. Das Reinziehen der Blöcke geht (bsp) bequem per drag&drop aus dem Designcenter (liegen die Blöcke seperat als dwg in einem Ordner, dann ginge auch aus dem Explorer).
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
erstellt am: 23. Mai. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke nochmals für die schnelle antwort. vielleicht kannst mir noch kurz erläutern wie das genau abläuft - kapier das einfach nicht! ich denke mal das ich palettengruppen erstellen muss - aber weiß nicht wie ich dise der übergeordneten palette zuweisen kann. lg walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schreiner Wookee Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 03.03.2009
erstellt am: 31. Mai. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Hall Ich möchte meine Blöcke auch in die Palette ziehen aus der Zeichnung oder aus dem Designcenter aber immer wenn ich mit dem angewählten Block über der Palette bin erscheint nur das Verbotszeichen (Schwarzer Kreis mit Querbalken) und auch das einfügen nach dem Rechtsklick ist grau. Ich habe das wie beschrieben schon an einem anderen PC mit aCAD 2007 schon gemacht habe selber ACAD 2008 ist da nun noch etwas einzustellen? oder an was kann das liegen
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Mai. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de kann es sein, dass die Palette aktualisierbar ist? Ich habe jetzt kein Acad greifbar, aber wenn du einen Rechtsklick auf die Palettenbezeichnung machst, dann sollte das glaube ich drin stehen (spätestens unter Eigenschaften). Versuch mal eine Palette neu anzulegen, ob es dort dann funktioniert...
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2009 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
hi und danke für die Begrüßung ich habe nichts gefunden um die Palette zu aktualisieren und neue Paletten habe ich auch erstellt gibt es noch einen anderen Weg Blöcke in eine Palette einzufügen? es gibt noch eine Möglichkeit über Ex und Importieren aber habe ja selber nichts zum exp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi schreiner, das selbe problem hatte ich auch. es st zumindest bei mir in acad 2008 die zeit wie lange du den block über denn werkzeugkasten markiert hältst ausschlaggebend. sprich block schnappen reinziehen - auf der maustaste ca. 2 sekunden bleiben dann sollte das verbotszeichen verschwinden. lg walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Zitat: gibt es noch einen anderen Weg Blöcke in eine Palette einzufügen?
Liegen die Blöcke nicht als einzel-dwg's (wblöcke) vor, dann wäre eine andere Möglichkeit, die Blöcke einfach über den Win-Explorer per Maus (Drag&Drop) in die Paletten reinzuziehen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
das wäre ja schön einfach Walter wenn das so ginge hab den Block geschnappt und 2,5,10,30 Sekunden über der Palette gehalten und los gelassen aber nichts ergab sich aber trotzdem danke für deine Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
