  Rund um AutoCAD
  schiefen quader erstellen
Autor Thema:  schiefen quader erstellen (1787 mal gelesen)
adblue
Sehen Sie sich das Profil von adblue an!   Senden Sie eine Private Message an adblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adblue
erstellt am: 22. Mai. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich will mit autocad2010 einen schiefen quader erstellen. ich meine damit, das sich die 4 punkte unten sich nicht mit den begrenzungspunkten oben decken. geht so was und wie? wahrscheinlich muss ich das bks ändern oder? weil der quader immer in senkrecht auf die xy-ebene "gezogen" wird.
danke
adblue
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Mai. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo adblue,
ich würde einen normelen Quader erstellen. Das BKS drehen, z. B. in die Vorderansicht -> den Quader wie gewünscht drehen -> Ober- und Unterkante horizontal kappen...
Lothar
erstellt am: 22. Mai. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de
Wenn es wirklich ein Quader sein soll, dann vorher das BKS so einstellen, dass es die Ebene der Grundfläche des Quaders definiert, dann den Quader zeichnen und BKS wieder auf 'Welt' zurückstellen (wenn erforderlich).
Variante 2 wäre, einen Quader zu erstellen und dann mit 3D-Drehen entsprechend zu verdrehen.
Wenn ich die Aussage 'schiefer Quader' so interpretieren soll, dass Grundfläche und Deckel schon eben (parallel) zu Welt-Koordinatensystem sein soll, aber eben versetzt, dann zeichne diese beiden Quadrate (mit der Funktion 'rechteck'), schiebe die Polylinie (das das obere Quadrat werden soll) um die gewünschte Höhe in Z-Richtung nach oben und wende den Befehl '_loft' an, mit diesem kannst Du der Reihe nach die untere Polylinie und dann die obere Polylinie zeigen, dann erhältst Du einen Volumenkörper.
Und wenn irgendwas aus meiner Beschreibung nicht funktionieren sollte, dann bitte über F1 die AutoCAD-Hilfe in Anspruch nehmen, die Befehle und Stichworte für Suche sind oben angeführt.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 22. Mai. 2009 editiert.]
