  Rund um AutoCAD
  AutoCAD OEM
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD OEM (4746 mal gelesen)
pavog
staatl. gepr. Bautechniker und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von pavog an!   Senden Sie eine Private Message an pavog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavog
erstellt am: 22. Mai. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
beim surfen bin ich letztens auf eine englischsprachige Seite (muß eine US-amerikanische sein, weil Preise in Dollar) gelangt, die neben viel interessanter Software (z. B. von Corel und Adobe) unter anderem auch diverse AutoCAD-Versionen anbieten. Sämtliche Software die die verkaufen sind OEM Versionen. Da kriegt man z. B. ein angeblich voll funktionstüchtiges (also nicht abgespecktes) AutoCAD 2008 für 160$. Diese OEM Versionen müssen nicht aktiviert werden, es muss bei der Installation nur die Seriennummer eingegeben und die Lizenzbedingungen müssen akzeptiert werden. Wäre ja ein interessanter und kostengünstiger Weg um an eine Vollversion von AutoCAD ranzukommen.
Hat jemand Erfahrung von euch, ob das seriöse Angebote sein können? Was ist von solchen AutoCAD OEM Versionen zu halten? Darf man die in Deutschland kommerziell nutzen und sind die womöglich Upgrade-berechtigt? Kann man da die Service-Packs von Autodesk draufspielen? Oder sollte/muß man da die Finger von lassen?
Grüße und besten Dank im Voraus
pavog
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Mai. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavog 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade das du die Seite nicht verlinkst. OEM ist so eine Sache. Wenn eine OEM-Version separat angeboten wird, sollten man grundsätzlich sehr skeptisch sein. Die Abkürzung OEM bedeutet "original equipment manufacturer", also "Originalhersteller". OEM-Versionen dürfen nur zusammen mit einer Hardware, zum Beispiel mit einem Laptop, verkauft werden. Dazu bekommen die Hersteller der entsprechenden Hardware die Lizenz des Software-Herstellers. Separat ist der Verkauf dieser Versionen für gewöhnlich verboten.
Und das sagt Wiki dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Original_Equipment_Manufacturer
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
pavog
erstellt am: 22. Mai. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Entsorger01,
hier ist der Link: http://buysoftwareoem.com/
Es gibt da aber auch noch einige andere Seiten. Mir ist auch von anderer Stelle (von privat) schon mal AutoCAD 2006 angeboten wurden als OEM Version aus den USA in deutsch. Mehr Infos über das Programm habe ich leider nicht. Was ist denn davon zu halten - wahrscheinlich Finger weg, oder?
pavog
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Mai. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavog 10 Unities + Antwort hilfreich
mir werden neben Adesk-Software für fast-lau auch laufend Bürostühle, Flaggenmasten, Erbschaften und gewisse Verlängerungen angeboten.
Aber bisher ist mein gesunder Menschenverstand immer noch stärker entwickelt als jede Geiz-ist-geil-Mentalität.
Adesk-Software bekommst du entweder nur vom Adesk-Händler oder von Softwarehäusern, die sie als Basis für irgendwelche Applikationen, die diese Basis (läuft auch unter dem Begriff OEM) zur Anzeige und Änderung ihrer Objekte nutzen.
AutoCAD wird dabei mitunter dermaßen beschnitten, dass du nicht mal drucken kannst.
Let it be.
CADchup
CADmaro.de
pavog
erstellt am: 22. Mai. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja ich kenne die Mails und Internetangebote mit den "Verlängerungen" und zugehörigen "Pillen" und "Kontakten in meiner Stadt" auch  . Ich bin sicherlich einer der letzten, der da gleich auf "Bestellen" klickt und dann gleich das Geld überweist bzw. wildfremden auf den Bahamas sitzenden Herren meine Kreditkartendaten übermittle  . Mich interessiert ja nur grundsätzlich was es mit dieser OEM Software auf sich hat und ob man prinzipiell immer die Finger von lassen sollte, der ob da theoretisch durchaus mal ein seriöses Schnäppchen dabeisein kann.
pavog
erstellt am: 22. Mai. 2009 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OEM darf meines Wissens nur in Verbindung mit Hardware verkauft werden.
Und ist auch an die Hardware gebunden.
Beispiel: PC mit Office / GrKa mit CAD-Programm
Gruss Frederik
erstellt am: 22. Mai. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi
@pavog: Du kannst Geld ausgeben, aber was Du hier bekommst, sind Raubkopien (und ich bin nicht mal sicher, dass Du was bekommst).
Und eigentlich war's ganz einfach, das rauszubekommen; wenn man ein bisschen in die Homepage hineinschaut und dazu auch etwas gesunden Menschenverstand verwendet, erkennt man:
a) der Name des Links (buysoftwareoem) hat nichts mit dem Namen der Firma ('Soft Sales') zu tun
b) unter 'Testimonials' ist eine Liste von angeblich zufriedenen drauf, ich hab nur 2 Namen genommem ("Willian Watson" "Paul Cox") und gegooglet ==> uns siehe da, ein ganzer Haufen von 'Billiganbietern'
c) und das wohl wichtigste Detail: Was hat die Firma wohl für einen Grund, keine Adresse etc. anzugeben (oder hättest Du eine gefunden?)
Internet ist ein zweischneidiges Schwert, so gut auch div. Sicherheitssoftware sein kann, um uns vor Trojanern, Viren, Spams, ... zu schützen, die wirksamste 'Waffe' ist der eigene Verstand
...also nicht leichtgläubig linken lassen, - alfred -
www.hollaus.at
pavog
erstellt am: 22. Mai. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja stimmt, ich finde bei genauerer Betrachtung auch weder Impressum noch Adresse oder Telefonnummer. Also Finger weg und Augen auf  im Straßenverkehr (also Internet). Das mit der OEM Software werde ich dann mal geistig abhaken.
Besten Dank nochmal für die Infos und schönes Wochenende an alle.
pavog
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 22. Mai. 2009 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavog 10 Unities + Antwort hilfreich
Im freien Welthandel gibt es Software schon billiger.
Das sind dann aber amerikanische Versionen.
Das kann dann bei dem jetzigen Dollarkurs schon  ein Drittel ausmachen. Allerdings kommt dann der Packetdienst und will erst mal die Einfuhrumsatzsteuer kassieren.
Aber Software einfach zum runterladen gibt es nicht mal bei E-Bay.
Und dann noch die vorletzte Version.
Das kann nur Gaunerei sein.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
