  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2009 und TIF-Dateien
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2009 und TIF-Dateien (893 mal gelesen)
W.Zschiesche
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von W.Zschiesche an!   Senden Sie eine Private Message an W.Zschiesche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Zschiesche
AutoCAD 2012
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in AutoCAD 2009 eine TIF-Datei eingefügt und die Zeichnungsreihenfolge auf "ganz unten" oder auch "nach hinten" eingestellt.
Nach dem Öffnen dieser Zeichnung kommt es vor, dass sich die Zeichnungsreihenfolge automatisch ändert. Ich muss dann diese wiederherstellen.
Wer kann helfen?
Wolle
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Zschiesche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolle
Eigentlich ganz einfach. So wie du es schon gemacht hast das Tiff Bild ganz nach vorne und die restliche Zeichnung ganz nach hinten. Dann sollte es klappen.
MfG.
Alf-1234
W.Zschiesche
Dozent
AutoCAD 2012
erstellt am: 22. Mai. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
