  Rund um AutoCAD
  PDF Plotter
Autor Thema:  PDF Plotter (613 mal gelesen)
vkovatchev
Sehen Sie sich das Profil von vkovatchev an!   Senden Sie eine Private Message an vkovatchev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vkovatchev
erstellt am: 20. Mai. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich hab seit wenigen Tagen ein Problem, das ich nicht alleine lösen kann. Also wenn ich eine Zeichnung mir als PDF ansehen will, verwende ich den Plotter "Adobe PDF". So erstelle ich eine PDF-Datei in beliebigem Format etc. Das Problem ist eben, dass ich das nicht mehr machen kann. WEnn ich was plotten lassen will, passiert gar nichts. Im unteren rechten Ecke kommt eine Fehlermeldung. Kann mir da jemand weiterhelfen? Dieses Problem stört mich sehr, weil ich dann nicht mehr weiss, wie die Zeichnungen auf Papier aussehen.
Danke im voraus!
erstellt am: 20. Mai. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und genau diese wissen zu dürfen wird unsere Phantasie anregen
Ohne dieser Fehlermeldung kann es 1000 Gründe geben, da ist Anfangen mit raten wenig effizient.
- alfred -
www.hollaus.at
vkovatchev
erstellt am: 20. Mai. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt das. Ich hab schon das Programm deinstalliert und wieder installiert aber ohne Resultat. Ich hab sogar 2 Versionen und bei beiden geht es nicht. Keine Ahnung warum
Sheet: - Canceled
File: D:\Studium\Technischer Ausbau\Aufgabe\TA Aufgabe Ü2.dwg
Category name:
Page setup:
Device name: Adobe PDF
Plot file path:
Paper size: A3
MESSAGE: Error : A StartDocPrinter call was not issued.
erstellt am: 20. Mai. 2009 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vermute ich richtig, dass Du aus anderen Programmen auch nicht auf den Adobe-Writer drucken kannst?
Soweit ich das verstehe, ist das keine Meldung, die von AutoCAD kommt, sondern vom Windows; dort wiederum hängt es entweder mit der Userberechtigung (Betriebssystem?) oder mit 'vergeben Ports' ab (bei PDF-Printer eher unwahrscheinlich, da keine Netzwerkports benutzt werden, ist ja lokal installiert).
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Mai. 2009 editiert.]
