| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Längsschnitte und Querprofile erstellen (5740 mal gelesen)
peterC Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 12.03.2002
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine Lisp, ein Tool oder ein Prgramm (eventuell auch kostenlos) (ab ACAD2006), das mir die Erstellung eines Profiles (Längsschnitt(e) / Querprofil(e) erleichtert. Im speziellen Fall suche ich eine Möglichkeit, schnell und einfach ein Querporil durch eine Bachquerung zu zeichnen. Da es sich hierbei um einige Profile handelt, wäre ich natürlich über ein entsprechendes Tool sehr dankbar, da ich mir hiermit doch einiege Zeit einsparen könnte. Für Ideen und Anregungen wäre ich Euch sehr dankbar. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, verzeih vorweg: Zitat: ich suche eine Lisp, ein Tool oder ein Prgramm (eventuell auch kostenlos)
Wenn man mit Civil3D arbeitet, dann ist das alles vorhanden. Wenn man mit Civil3D arbeitet, dann muss man erst lernen, wie man mit Stilen (der Definition, wie was dargestellt werden soll) umgeht Wenn man mit Civil3D arbeitet, dann erkennt man in den ersten Stunden, dass man zum Erlernen der Stil-Definitionen für Schnitte scheinbar unendlich lang braucht. Wenn man mit Civil3D arbeitet, dann weiss man erst, wieviel an einem Schnitt einstellbar sein kann (begonnen vom Layer der Schnittlinie bis hin zu den Stationierungseinheiten der Texte in Band. Nochmals, verzeih mir die Ausdrucksweise, soll nicht ins lächerliche gezogen sein, aber es soll klar machen, dass die Frage nach EINEM Tool, das das kann - ohne Definition, wie Du die Schnittdarstellungen brauchst - nicht getan sein wird, entweder findest Du welche im Web und probierst Sie (und kannst danach entscheiden, so passt es oder so kannst Du es nciht brauchen) oder, Du legst beispielsweise eine Zeichnung eines Profils hier bei, damit wir abschätzen können, wie detailreich Dein Schnitt aussehen soll. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Mai. 2009 editiert.] |
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterC
Hallo Peter, Alfred hat natürlich Recht. Es gibt aber auch Applikationen, die etwas leichter zu erlernen sind als Civil. Auch als Testversion. Es stellt sich nun natürlich die Frage: Wie oft benötigst Du solche Profilschnitte? Nur einmal? Dann lohnt sich nur eine Testversion. Immer wieder? Dann solltest Du über Civil oder eine Applikation nachdenken. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Civil 3D ist leider keine Option! Für einen Test würde mir ja schon eine Applikation ausreichen. Kannst Du mir hierzu etwas empfehlen!? Oder kennst Du eine Seite die sich genau mit diesem Thema beschäftigt!? Gruß und vielen Dank. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterC
Zitat: Original erstellt von peterC: ...Civil 3D ist leider keine Option!...
Preislich? Eine Appli auf ACAD kommt ähnlich teuer wie Civil. Und eine Empfehlung? Ist sehr schwer, wenn man nur mit einer von vielen Applikationen arbeitet. Wir haben seit mehreren Jahren etwas von B&B im Einsatz. Sicherlich gibt es noch viele schlechtere, gleich gute oder bessere Applis. Ein Vergleich ist mir aber aus Unkenntnis nicht möglich. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 10 Civil3D 2021 Deu, Dell Prec. M6800
erstellt am: 21. Mai. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterC
Hallo PeterC, vielleicht ist das hier was Du suchst. Ich habe es aber noch nicht getestet. Erscheint mir aber ein Civillight zu sein... Kannst ja mal ein Feedback reinstellen. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
