 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD2008 Rasterbilder unreferenziert (481 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1833 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Frage zu Rasterbilder einfügen in AutoCAD 2008. Funktioniert wie herkömmlich einwandfrei. Aber, wenn ich die erstellte Datei neu öffne verschwinden die Suchwege (unreferenziert), so dass keines der eingefügten Bilder mehr angezeigt wird. Zunächst lässt sich der xref-command gar nicht aufreufen - Fehlermeldung (siehe Bild 1) Öffne ich nur eine "neue Datei" und gehe dann wieder in meine bestehende Datei funktioniert der xref-command wieder. Wie gesagt Rasterbilder sind unreferenziert (Bild 2) Hat jemand eine Lösung diese Seltsamkeiten zu umgehen ? Gruss Dirk
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
hallo, mit SP1 für ACAD2008 wurden u.a. Referenzierungsprobleme bei langen Pfadnamen beseitigt ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 20. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für schnelles Feedback. Ich habe SP1 auf Autocad2008 installiert. Scheint nicht die Ursache zu sein. Ich muss hier klar den Unterschied machen, das Problem tritt nur auf, wenn Rasterbilder, also images hinterlege. Wenn ich andere DWG-files hinterlege läuft es problemlos. Tatsächlich scheint das ein Programmfehler zu sein, den ich in vorangegangenen Versionen nicht hatte. //Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo Dirk, - was passiert denn, wenn Du den "alten" Bildmanager (CLASSICIMAGE) aufrufst? - was steht bei Dir unter Optionen - Öffnen Speichern - Objekt-arx-Anwendungen? Grüsse, Henning [Edit]Falsch gelesen, eine Frage entfernt.[/Edit] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 20. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Apropos CLASSICIMAGE: führt zur gleichen Aussage dennoch danke. Yes or No Mich beschleicht das Gefühl, das funktioniert so wie das Wetter. Hab gerade erneut gleiche Datei gestartet. Plötzlich war alles da. Da sind Hacker gefragt Bin gern für weitere Anregungen offen
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du mal versucht, die Bilder vorher auf lokal (z.B. C:\TEMP) zu kopieren und dann in eine neue Zeichnung zu referenzieren? Nur damit wir mal Netzwerk (Novell?) ausschliessen können Und nebenbei die Frage, hast Du es immer nur in einer bestehenden Datei gemacht oder eh schon in einer neuen (AutoCAD-Vorlage, mal keine eigenen Vorlagen) versucht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha! daran hab ich gar nicht gedacht - gleich mal versuchen... Das Problem habe ich seit dem ich mit ACAD2008 arbeite (1Jahr). Tritt immer auf, wenn ich gern mal schnell ein JPG hinterlegen will und dann später (einen Monat) selbige Datei wieder aufrufe möchte und nix angezeigt wird. PS.: Wozu mache ich mir dann eigentlich die Arbeit, wenn´s eh für die Katz is ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
