  Rund um AutoCAD
  Konvertieren von DXF in DWG
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertieren von DXF in DWG (417 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bekam ca. 300 Dateien im DXF Format. Die muss ich schnellstens in DWG konvertieren. Dabei will ich noch den Zeichnungsausschnitt auf Grenzen zoomen und die Datei bereinigen.
Habe die letzten Jahre mit ScriptPro gearbeitet, jetzt unter MEP2009 scheint es nicht mehr zu funktionieren.
Kann mit jem. Tip geben womit kann ich das abarbeiten. Welche Tools könnten es schaffen?
Schöne Grüße
Waldemar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
also auch wenn ich selbst es wieder etwas anders
machen würde gebe ich dir den Tip mal so:
DXF zu DWG mit einem Konverter , gibt es ja genügend.
Dann schaust du dir SCC2 auf cad.wiesel.de an - das
ist ein kleines Lispprogramm welches aus deinem Script
und einer Dateiauswahl(DWGs) ein "Gesamtscript" erstellt.
Vorteil: SDI=1 und Script ist 100x schneller wie der ScriptPro,
ist aber natürlich auch "Fehler"anfälliger - deine Scripte
müssen also um so besser sein (was bei _Zoom _e etc. nicht
schwer sein dürfte)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
na der Befehl _SCRIPT geht wohl immer noch ..   , jetz ist bloß die Frage, ob du das von Hand erstellen willst( -> Dosbox -> dir -> da hast du alle Dateinamen .. ein bißchen copy&paste für open , purge und zoom usw), oder ob du einen Automatismus heranziehst. das gibts IMHO was bei CADwiesel.
Ansonsten kann man so eine Konvertierung auch rel. schnell ( mit den vorhandenen Funktionsbibos ) zusammenproggen ... BSP für was etwas anderes
Konverter gibts sicherlich auch noch im Netz...
      - Thomas -
