| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Anfängerfrage 3D (957 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mai. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forum, vorweg... ich hab keine Ahnung von 3D. Bisher musste ich immer nur 2D-Layouts anschauen und geringfügig modifizieren. Aus privatem Interesse möchte ich jetzt mal was in 3D machen. Ich brauche eine 3mm dicke, massive Scheibe (d=38) mit einem 6mm Loch. auf dieser Scheibe ist eine zweite Scheibe, d=16mm, auch 3mm dick und natürlich geht das Loch auch hier durch. Ich habe nun einen Kreis gezeichnet (0,0,0) mit d=6 und ihn 6mm dick gemacht (Das ist das Loch). Dann einen zweiten Kreis (0,0,0) mit d=38 und Diesen 3mm dick gemacht (das ist die große Scheibe). Als letztes einen Kreis (0,0,3) mit d=16 und 3mm dick (das ist die kleine Scheibe). Das ganze soll natürlich aus einem Stück gefertigt sein. Jetzt meine Frage... Wie kann man bei solch einem Gebilde die Flächen definieren? Im Anhang hab ich die Zeichnung mal angefügt. Besten Dank, Greets Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Mai. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lothar, danke für den schnellen Tipp... Dann werde ich mich da mal durcharbeiten. ...komme dann mit neuen Fragen zurück  (vermute ich). Gruss Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren -->
Habs hinbekommen... Nochmal kurz meine vorgehensweise: Die Scheiben: Command: _cylinder Specify center of base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 0,0,0 Specify radius of cylinder or [Diameter]: 19 Specify height of cylinder or [Center]: 3 Command: CYLINDER Specify center of base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 0,0,3 Specify radius of cylinder or [Diameter]: 8 Specify height of cylinder or [Center]: 3 Das Verbinden: Command: _union Select ACIS objects to union: Entities in set: 1 Select ACIS objects to union: Entities in set: 2 Das Loch: Command: _cylinder Specify center of base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 0,0,0 Specify radius of cylinder or [Diameter]: 3 Specify height of cylinder or [Center]: 6 Das Subtrahieren: Command: _subtract Select ACIS object to subtract from: (Die Scheibe gewählt) Entities in set: 1 Select ACIS object to subtract from: Select ACIS objects to subtract: (Das Loch gewählt) Entities in set: 1 Greets Carsten
------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN [Diese Nachricht wurde von CarstenF am 20. Mai. 2009 editiert.] |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren -->
Danke Runkelrübe, habs erstmal mit ALIGN gemacht, da der Zylinder eine Bohrung sein sollte. Ich werde mir das aber nochmal anschauen. greets Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
| Anzeige.:
