  Rund um AutoCAD
  Plotten aus ACAD 2009 (PC3, Treiber)
Autor Thema:  Plotten aus ACAD 2009 (PC3, Treiber) (497 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe seit neuestem ACAD 2009 aber zusätzlich noch ACAD 2006 draufgelassen.
Wenn ich aus ACAD 2009 einen alten Plan mit einer voreingestellten Seiteneinrichtung über eine PC3 Datei plotten will,
öffnet sich ein Fenster mit der Überschrift "PC3-Datei mit neuem Drucker aktualisieren".
Wenn ich dann die zugehörige PC3-Datei wähle kommt die nächste Meldung "...der Treiber ist unauffindbar oder hat ein Problem.....".
Wenn ich den gleichen Plan aus ACAD 2006 plotten will funktioniert das tadellos mit sämtlichen voreingestellten Seiteneinrichtungen (PC3´s).
Die Suchpfade für "Plotterkonfigurationsdateien" sind in ACAD 2006 und ACAD 2009 auf den gleichen Ordner mit den gleichen PC3´s eingestellt.
erstellt am: 19. Mai. 2009 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
....und das halte ich schon mal für sehr verdächtig
Ich vermeide es, Pfade von unterschiedlichen AutoCAD-Versionen gleichzusetzen, denn irgendwann, in irgendeinem Detail schreibt die neue AutoCAD-Version doch was anderes zurück und Du kannst die bisher funktionierenden Dateien (in dem Fall halt PC3 und/oder PMP) vergessen.
Vorgehensweise könnte sein, wenn Du die alten Ploteinstellungen weiterverwenden willst, nimm diese vom 2006-Verzeichnis und kopiere sie in das entsprechende 2009-Verzeichnis.
In Deinem Fall hätte ich zuerst mal versucht, mit 'Datei' ==> 'Plotter-Manager' ==> 'Assistent zum Hinzufügen neuer Plotter' eine neue PC3 mal anzulegen.
- alfred -
www.hollaus.at
