 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Maustasten Schaltfläche 3 auswählen (1969 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich richte mir gerade in Auto CAD 2007 meinen Arbeitsbereich ein und habe bei Maustasten "Umschalt+klicken" verändert. Ich kann jetzt "Eigenschaften anpassen" (Schaltfläche 2) nutzen, aber wie kann ich auf die Schaltfläche 3 umschalten (Siehe Sceenchot)? Gruß Tonkpils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich z.b. STRG+Rechte maustaste betätige habe ich mir den Befehl Polylinie eingestellt, wie kann ich dann die restlichen Schaltflächen enwählen? Mausrad drehen und klicken funktioniert nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 153 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von tonkpils: ...aber wie kann ich auf die Schaltfläche 3 umschalten (Siehe Sceenchot)?Gruß Tonkpils
Hi Tonkpils, was passiert den wenn Du bei gedrückter Umschalttaste (gedrückt halten) das Mausrad drückst (auch gedrückt halten)? Bei mir erscheint das Symbol für den Orbit und ich kann mein Objekt drehen etc., wie voreingestellt. Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das funktioniert bei umschalt, aber nicht bei STRG, da müsste bei meiner Einstellung BEMLINEAR aktiviert werden... und wie kommt man an die Schaltflächen bei "klicken"? Das bezieht sich doch nur auf die linke Maustaste, ohne Kombination? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hi tonkpils, stelle mal die Systemvariable "mbuttonpan" von 1 auf 0, dann dürfte es mit strg funzen ;-) Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von tonkpils: aber wie komme ich an die Maustaste "klicken" ? Ohne Strg und Umschalt. Hier habe ich 10 Schaltflächen...
Für die Schaltflächen 4-10, brauchst du eine Maus mit 10 Tasten oder irgend ein anderes oder zusätzliches Zeigegerät..., dann kannst Du die übrigen Tasten der Maus (linke Maustaste ausgeschlossen) mit den übrigen Schaltflächen belegen. Zitat: Original erstellt von tonkpils: oh, habe gerade gemerkt, das nach dem befehl "mbuttonpan" mein Mausrad nicht mehr als Zoomrad/Panrad funktioniert... Kann man auch beide Einstellung gleichzeitig haben?
So weit ich weiß nicht, wenn "mbuttonpan" auf "0" gestellt ist, funzt die Schaltfläche 3 und auf 1 ist Schaltfläche 3 CUI-seitig deaktiviert und nur Pan geht. Aber schau dir zu dem Thema auch mal unter: Optionen/Benutzereinstellungen/Windows-Standardverhalten die Rechtsklickanpassungen an ;-) falls de se noch net kennst. Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 20. Mai. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hallo Kurze Zwischenfrage; Ist dir bekannt, dass man solche Befehle auch auf die Tastatur legen kann? (Nicht zu verwechseln mit Tastaturkurzbefehle aus der CUI) zB "b" für Bemassung, "v" für Eigenschaften anpassen ect. Ob jetzt Ctrl+Maustaste oder b und leerschlagtaste (funktioniert ja wie Enter) spielt ja zeitlich keine Rolle, nur die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. Dies kann in der Datei acad.pgp oder über die Expresstools oder auch mit einem Lisp angepasst werden. Da hättest du weniger Probleme mit deinem Mausrad. Aber jeder darf sein CAD natürlich einrichten wie er will Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
