  Rund um AutoCAD
  AutoCad Reihen erstellen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad Reihen erstellen (305 mal gelesen)
Cube89
Sehen Sie sich das Profil von Cube89 an!   Senden Sie eine Private Message an Cube89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cube89
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich will mit AutoCad2002 Ellipsenschablonen mit mehreren Durchmessern und Verdrehwinkeln erstellen.
Kann man das in AutoCad2002 einfacher lösen, als alle per Hand zu zeichnen?
Also z.B.: Durchmesser 10mm-40mm in 1mm-Schritten, Verdrehwinkel je Durchmesser 5°-80° in 5°-Schritten.
Bin für jede Hilfe dankbar!
LG Cube89
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es schon mal mit Skripts versucht?
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
Cube89
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhh, bin leider nicht so vertraut mit dieser "Technik"
Wenn Du mit vielleicht ein Beispielskript zur Verfügung stellen kannst, kann ich die Werte etc. natürlich variieren...
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube89 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht so:
Code:
(defun c:corosc ()
  (setq sc-step 0.1 ro-step 5)
  (if
    (and
      (setq ele (entsel))
      (setq p (getpoint "Zentrum"))
    (repeat 20
      (command "_copy" ele "" p p "")
      (command "_rotate" (entlast) "" p ro-step)
      (command "_scale" (entlast) "" p (1+ sc-step))
      (setq sc-step (+ sc-step 0.1) ro-step (+ ro-step 5))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Cube89
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde ich gleich probieren!
Muss ich das Skript extra, z.B. mit Editor, abspeichern und dann reinladen?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube89 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal HIER
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Cube89
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollt das Skript nach dem Laden mit APPLOAD selbstständig starten?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube89 10 Unities + Antwort hilfreich
nein.
am Befehlsprompt "corosc" eingeben (das hinter dem C .
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 19. Mai. 2009 editiert.]
Cube89
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat funktioniert!
Aber kann man die Drehung auch entlang der Hauptachse verlaufen lassen (also wie beim Befehl "Drehung" bei der Ellipse)?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube89 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kann "man" das ... (hab' heut' mal meinen großzügigen Tag):
Code:
(defun c:corosc2 ()
  (if
    (and
      (setq p (getpoint "Zentrum:"))
      (setq lg (getdist p "Länge der Hauptachse:"))
    (repeat 20
      (if (< ro-step 90)
        (command "_ellipse" "_c" p (strcat "@"(rtos (/ (+ lg sc-step) 2) 2 16) ",0") "_rot" ro-step)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Cube89
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!!!
Hat mir sehr geholfen!!!
