  Rund um AutoCAD
  PDF mit AutoCAD 2010
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF mit AutoCAD 2010 (366 mal gelesen)
ThomasHerbach
Berufssoldat
Sehen Sie sich das Profil von ThomasHerbach an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasHerbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasHerbach
System. Windows XP, Autodesk Map 3D 2010
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, ich habe eine Frage zu AutoCAD 2010. Wenn ich aus eine Zeichnung als PDF plotten will muss ich ja einen Dateinamen angeben. In der Voreinstellung übernimmt AutoCAD erstmal den Zeichnungsnamen und hängt dann noch den Zusatz "Modell(1)" an. Meine Frage ist: Gibt es eine Möglichkeit diesen Zusatz "Modell(1)" abzuschalten? Denn es ist sehr lästig wenn mann ständig diesen Zusatz per Hand aus dem Dateinamen löschen muss. Vielen Dank im voraus! Gruß Thomas.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasHerbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach nur wenn du den Befehl "-EXPORT" verwendest. Da musst du den Dateinamen dann mittels (getvar "dwgname") ermitteln und alles zusammen in ein Makro packen, das du dir irgendwo miteinbaust...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
