  Rund um AutoCAD
  3D Material als Variable
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Material als Variable (537 mal gelesen)
Manni29
Sehen Sie sich das Profil von Manni29 an!   Senden Sie eine Private Message an Manni29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manni29
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier eine Anfänger Frage bezüglich dem Zuordnen von 3D Materialien:
Ich würde gerne ein Material (welches schon in der Zeichnung existiert)  aus einer Excel Zelle lesen und dann als aktives Material im Dokument setzen. (Wie ich die Information aus Excel bekomme, weiß ich schon)
So lautet mein bisheriger Code:
Dim oMaterial As AcadMaterial
Set oMaterial = ThisDrawing.Materials("Onyx")
ThisDrawing.ActiveMaterial = oMaterial
Dieser setzt das aktive Material halt auf Onyx, aber Onyx ist ein fixer Paramter den ich gerne vorher definieren würde.
sowas wie ThisDrawing.Materials(shtObj.Cells(3, 7))
(in der Zelle 3,7 soll den der Name das Materials stehen - also hier Onyx)
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und dass mir jemand bei meinem Problem helfen kann.
Danke schonmal!
erstellt am: 18. Mai. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast den Code geschrieben, für einmal 'hardcoded' und einmal 'Materialname aus Excel-Zelle', was wäre da noch offen? Oder bekommst Du einen der beiden Varianten nicht zum laufen?
- alfred -
www.hollaus.at
Manni29
erstellt am: 19. Mai. 2009 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
das Problem ist, dass der Hardcode funktioniert, aber die Zellenabfrage nicht (die Zellenabfrage von anderen Zelleninhalten klappt hingegen einwandfrei!)
hab auch schon sowas wie ThisDrawing.Materials("shtObj.Cells(3, 7)") probiert - aber das kann natürlich nicht funktionieren...
Übrigens sehe ich gerade dass ich mein Post aus versehen nicht im VBA Teil gemacht habe - kann ein Admin bitte mein Post in das Unterforum verschieben?
Danke schonmal und sorry...
erstellt am: 19. Mai. 2009 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal
Call Debug.Print(shtObj.Cells(3, 7))
ich vermute fast, dass das Ergebnis hier nicht "Onyx" ist.
- alfred -
www.hollaus.at
Manni29
erstellt am: 19. Mai. 2009 02:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt rausgefunden!
ich bin ein Umweg über "Dim Mat As String" gegangen und jetzt klappts (ich glaub ein Anfänger Fehler?)
hier ist der Code:
Dim Mat As String
Mat = shtObj.Cells(7, 3)
    Set oMaterial = ThisDrawing.Materials(Mat)
Dank Dir Alfred für Deine Bemühungen!
