  Rund um AutoCAD
  fehlende Linien finden und ändern
Autor Thema:  fehlende Linien finden und ändern (1059 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 15. Mai. 2009 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
verwende oft fremde DXF in denen Liniensymbole sind welche ich nicht auf meinem Rechner habe. Wie kann ich diese finden um sie in Standard Linien ändern zu können. Meistens sind sie in Blöcken eingebaut und ich kann sie nicht finden. Gibt es eine Möglichkeit diese fremden Linien genau zu lokalisieren wo sie stecken.
Wer kann mir eine Rat geben oder mich auf einen vorhandenen Beitrag verweisen.
Gruß vom Bauvermesser;
erstellt am: 15. Mai. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
normalerweise - bei gut strukturierten Zeichnungen - sollte es ausreichen, den Layern einen 'bekannten' Linientyp zu geben, aber (leider) eben nur dann, wenn die Elementeinstellungen der Linientypen mit 'vonLayer' bzw. in Blockdefinitionen auf 'vonBlock' gestellt sind.
Sollte dies in Deinen Zeichnungen nicht so sein, dann wird's natürlich schwieriger, abhängig von Deiner Arbeitsweise; ich nehme i.d.R. eine solche Zeichnung zuerst mal, speichere diese unter einem eigenen Namen, dann alle Objekte wählen und stell mal alles auf 'vonlayer' (Farbe, Linientyp und Linienstärke).
Mit den Blockdefinitionen wird diese Vorgehensweise etwas schwerer, aber auch da findest Du in diesem Forum schon Tools, die alle Blockdefinitionen (deren Geometriebestandteile) auf 'vonLayer' oder 'vonBlock' umdrehen können, SUFU verwenden, wirst sicher einiges finden.
Hoffe, dass diese Vorgehensweise Deinen Vorstellungen entspricht, - alfred -
www.hollaus.at
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 15. Mai. 2009 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles was nicht in Blöcken verpackt ist, solltest du ja mit FILTER oder SAUSWAHL irgendwie zu finden. Alfred hats ja bereits ausgefürt.
Und wenn du dir die Blöcke mal genauer anschauen willst, dann such einmal nach tables.vlx (findest du hier und bei cadwisel.de)
Damit lässt sich die Zeichnung richtig auseinandernehmen. Siehst alle Stile, Blockdefinitionen, Applikation ect. Dann weist du einmal wo diese Linientypen vorkommen. Annpassen musst du dann von Hand, oder eben mit weiteren Tools.
Hoffe es hilft dir, gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 16. Mai. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für beide antworten. Aber beide Ratschläge versuche ich immer durchzugehen, auch mit
-tables.vlx- finde ich eben die Fremden Linien nicht. Sie scheinen aber in Blöcken zu stecken und sind einfach nicht auffindbar. In - Iables.vlx - werden diese auch nicht aufgelistet, wieso?
Man muss doch rausbekommen wo diese stecken!?
Es ist natürlich eine Wunschtraum wenn man hofft von anderen Zeichnern mit anderen Programmen "saubere
Zeichnungen " zu bekommmen.
Hat noch jemand eine Idee?
Eine Möglichkeit wäre noch eine eigene Standard "SHX" in die gesuchte Liniensymboldatei umzubennen und dann die Linien in Standardlinien zu verändern , hatte aber eben die Hoffnung dies mit einem Such-tool besser lösen zu können.
erstellt am: 16. Mai. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
muss nicht unbedingt in Blockdefinitionen sein, kann z.B. auch in Bemassungsstilen eingestellt sein
Mit Suchen und Ersetzen kannst Du (gute DXF-Kenntnisse vorausgesetzt) auch Deine Datei als DXF speichern, in einem Editor (z.B. NotePad++) öffnen und dann danach suchen, an den RICHTIGEN Positionen ersetzen und das DXF dann wieder mit AutoCAD öffnene.
Aber es bedarf eben guter DXF-Kenntnisse, Du darfst nur in der Geometrie die Linientypen ersetzten und nicht in der Header-Section. Wenn Du die Zeichnung dann öffnest, dann Bereinigen starten und, wenn alles richtig gemacht wurde, der 'übergebliebene' Linientyp wird sich bereinigen lassen.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Mai. 2009 editiert.]
