 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Referenz wird nicht mehr geladen (3705 mal gelesen)
Cora1980 Mitglied TZ
 Beiträge: 7 Registriert: 12.05.2009 Software: Windows XP, SP 3 Office 2003 Auto CAD 2008, SP 1 C.A.T.S 2008<P>Hardware: ATI Radeon X1550 4 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD - User, ich habe folgendes Problem: Ich wollte eben in meiner Lüftungsdatei meine Kälte referenzieren, bekam aber die Meldung *ungültig* Zeichnung muß unter Umständen wiederhergestellt werden Dies habe ich dann auch getan, mit der Kälte, sowie mit der Lüftungsdatei. Gleiche Fehlermeldung. Auch habe ich schon beide Dateien von überflüssigen Masstäben befreit und bereinigt. Gleiche Fehlermeldung. Schließlich habe ich versucht beide Dateien über wblock in eine neue, reine Datei zu verwandeln um eventuelle Fehler oder Schrottobjekte zu entfernen und auch hier versucht, die "neue" Kälte - Datei in die "neue" Lüfungsdatei zu referenzieren. Gleiche Fehlermeldung. Ganz lustig ist, daß es umgekehrt, sprich Lüftung in Kälte referenzieren, einwandfrei funktioniert. Jetzt suche ich noch nach weiteren Lösungen für mein Problem. Ich danke Euch schon mal ganz herzlich für Eure Mühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, so wirklich bekannt ist mir das nicht, ich mach trotzdem mal den Anfang und wir testen uns dann (gemeinsam mit anderen ) durch! Es wäre auit von Vorteil, wenn Du hier angeben könntest, mit welcher Software/Version Du arbeitest (siehe SysInfo eintragen). 1) weil ich ein Verfechter von 'keine Umlaute, keine Sonderzeichen' bin, benenne mal die Dateien um, sodass es keine Umlaute im Dateinamen gibt 2) probier mal, die 'Kaelte.dwg' probeweise auf Deine lokale Harddisk zu legen und von diesem (lokalen) Ort zu referenzieren 3) Wenn Du 'Lueftung.dwg' öffnest, kann es sein, dass es da (vor dem Referenzieren) vielleicht schon Hinweise darauf gibt, dass es bereits eine bestehende Referenz mit dem gleichen Namen gibt, oder einen Block gibt, der auch schon so heisst? Lass uns beginnen und gib uns dann bekannt, wie's gegangen ist - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cora1980
Hi und herzlich willkommen, mit welcher Version (vielleicht sogar mehrere) arbeitest du denn und sind Applikationen im Spiel? Ansonsten schieße ich mal ins Dunkle und sage, dass es einen "Kälte"-Block schon in deiner Lüftung geben könnte. [Edit]Zu spät. Ich lasse es zur Bekräftigung von Alfreds Antwort stehen[Edit] Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 15. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Grafikkarte: ATI Radeon X1550, 512 MB, Treiber: ATI Technologie Version 8.33.0.0 Arbeitsspeicher: 4GB Windows XP, ServicePack hab ich leider kein Plan, weil die EDV Abteilung da strickt ihre Finger drauf hält :-) Auto CAD 2008 Zusatzapplikationen: CATS Unsere Dateien haben keine Umlaute im Text und in der Lüftungsdatei ist auch kein Block mit dem Namen der Kältedatei enthalten. Die Meldung die er mir bringt lautet exakt: Überlagerung der XRef "77GI_K_U1": L:\Projekte\BB07-113\cad\LP-5_Ausführung\K\77GI_K_U1.dwg Fehler: Kann L:\Projekte\BB07-113\cad\LP-5_Ausführung\K\77GI_K_U1.dwg nicht laden. Zeichnung muss unter Umständen wiederhergestellt werden. Regeneriert Layout. Regeneriert Modell. *Ungültig* Kurz zur Info: 77GI_K_U1 ist die Kältedatei 77GI_L_U1 ist die Lüftungsdatei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cora1980
Zitat: Original erstellt von Cora1980: [i][...]Windows XP, ServicePack hab ich leider kein Plan, weil die EDV Abteilung da strickt ihre Finger drauf hält :-) Unsere Dateien haben keine Umlaute im Text und in der Lüftungsdatei ist auch kein Block mit dem Namen der Kältedatei enthalten. Die Meldung die er mir bringt lautet exakt: Überlagerung der XRef "77GI_K_U1": L:\Projekte\BB07-113\cad\LP-5_Ausführung\K\77GI_K_U1.dwg Fehler: Kann L:\Projekte\BB07-113\cad\LP-5_Ausführung\K\77GI_K_U1.dwg nicht
a) RMT auf Arbeitsplatz > Eigenschaften > Reiter Allgemein > da stehen BS und SP dazu b) Im Dateinamen nicht, aber im Pfad  c) darfst Du die 77GI_K_U1.dwg hochladen? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, im Pfad :-) Kann leider nicht rausfinden welches SP installiert, uns ist so ziemlich alles gesperrt. Den Reiter Allgemein gibts bei mir gar nicht :-) Anhängen darf ich den Plan schon, allerdings ohne sämtliche Referenzen und Layouts :-) Ist die Frage, ob es dann noch einen Sinn hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cora1980
 guter Admin [rredit] Hast Du Ein Office-Produkt zur Verfügung? Dort gibt es in den Optionen einen Knopf Info / Systeminfo, damit kann man auch ne Menge lesen, mal gucken, wie gut der Admin da gesperrt hat  [/rredit] Ein Versuch wär es wert, alles andere ist Raterei, ob die mehr Sinn hat, ist fraglich ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 15. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben nun mal getestet, die Kältedatei in einem völlig anderem Projekt zu referenzieren. Auch hier selbe Fehlermeldung. Nun haben wir mal die besagte Lüftungsdatei komplett leer gemacht, sprich alle Referenzen entfernt, layouts rausgeschmissen, bereinigt, masstabliste bereinigt. und siehe da, er läd die Datei nun rein. Kann es sein, daß er eventuell ein Problem mit den Referenzen in der Kältedatei hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cora1980
Geht doch  Und jetzt verpackst Du das alles mal in Deine Systeminfo<--------- Zu Deinen Referenzen in der Datei (sorry, ich bin mittlerweile durcheinander gekommen, Lüftung? Kälte?): Alle Referenzdateien von allen Referenzen durchgehen (Also alle verschachtelten Ebenen mitnehmen) mit Deinem Vollwaschgang (recover, audit, purge, scalelistedit) Seit 2008 gibt es recoverall (Allewiederherstellen), das erleichtert die Arbeit. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Recoverall haben wir ebenfalls schon durchlaufen lassen. In beiden Dateien. Ergebnisslos. Werden wohl weiter testen müssen. Ich denke, ich werde nun in meine entleerte Datei jede einzelne Referenz reinladen und es Schritt für Schritt versuchen, sie in die Lüftung zu referenzieren. Dann ist es ja erst mal möglich rauszufinden, ob es denn an einer Referenz in der Kältedatei selbst lag. Auch werde ich das so mit den Layouts handhaben. Falls es so funktioniert, werd ich Euch bescheid geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei haben wir nun komplett bereinigst, alle Referenzen wieder hinterlegt, Layouts neu eingerichtet und es funktioniert wieder. Was auch immer das Problem war, vorerst können wir wieder arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
