 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Excel-Datei bearbeiten (1146 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2009 LT Solid Works 2007 (2012-Testweise) IronCad V11
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenegemeinde. Ich Arbeit emit AutoCad 2009 lt und hab ein kleines Problem. Habe eine fremde DWG Zeichnung bekommen (aus SW erstellt worden)in der eine Exceldatei enthalten ist. Meine Frage ist nun, wie kann ich diese Datei bearbeiten.Habe schondie Suchfunktion benutzt aber leider, für mich, kein ergebnis gefunden. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn diese als OLE-Objekt enthalten ist, dann sollte ein Doppelklick drauf Dein Excel öffnen. Wenn es nicht als OLE-Objekt enthalten ist, dann wäre die Frage, wie's eingebettet wurde (Dateiverknüpfung?) Leichter wird's (wenn Du darfst) mit einem Upload dieser Zeichnung (zumindest mit dem Tabellenteil) hier. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,wenn diese als OLE-Objekt enthalten ist, dann sollte ein Doppelklick drauf Dein Excel öffnen. Wenn es nicht als OLE-Objekt enthalten ist, dann wäre die Frage, wie's eingebettet wurde (Dateiverknüpfung?) Leichter wird's (wenn Du darfst) mit einem Upload dieser Zeichnung (zumindest mit dem Tabellenteil) hier. Das wird schwierig werden, denn das darfich leider nicht. Angezeigt bekomme ich in den Eigenschaften, das es eine Office-Exceldatei ist. - alfred -
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,wenn diese als OLE-Objekt enthalten ist, dann sollte ein Doppelklick drauf Dein Excel öffnen. Wenn es nicht als OLE-Objekt enthalten ist, dann wäre die Frage, wie's eingebettet wurde (Dateiverknüpfung?) Leichter wird's (wenn Du darfst) mit einem Upload dieser Zeichnung (zumindest mit dem Tabellenteil) hier. - alfred -
Vielen Dank für die Info. Aber nun klappt es plötzlich.Ich hab keine Ahnung wie, aber immerhin
