| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzugbutton Bilder (2774 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Kann mir jemand sagen wie mann an die Bilder für die jeweiligen Werkzeugbuttons kommt. Sie beginnen alle mit der Bezeichnung RCDATA_..... wenn man sie unter "Benutzeroberfläche anpassen" bearbeiten will, sie werden aber in dem Ordner "Support" nicht angezeigt. Hintergrund ist der das sie im ACAD 2006 und ACAD 2009 allem Anschein nach noch die gleichen Bezeichnungen haben aber anderst aussehen. Das Design entwickelte sich von ACAD 2002 wo die Buttons noch alle schwarz/rot klar dargestellt waren zu ACAD 2006 wo die Buttons schon undeutlicher mit bläulichen Tönen waren bis ACAD 2009 grau auf grauem Hintergrund (der Gipfel!!!)und kaum noch zu erkennen sind. Bei den nächsten ACAD Versionen gehe ich von weißen Bildern auf weißem Grund aus. Würde mir gerne die Button Bilder vom ACAD 2006 in den Ordner "Icons" von ACAD 2009 kopieren und diese überschreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren -->
Ein einfacher Austausch der Datei acadbtn.xmx wird nicht funktionieren, da sich der Inhalt geändert hat. In ACAd2007 befinden sich darin die Ordner StringTable, RCDATA und VersionsInfo. In ACAD2009 befindet sich darin zusätzlich der Ordner Bitmap. Ich vermute mal, dass dies mit den Multifunktionsleisten zusammenhängt. Das Kuriose an den Icon ist, wenn eines im Menü oder Werkzeugkasten fehlt, erscheint eine Wolke. Wenn dagegen eines in der MF fehlt, stürzt AutoCAD ab. Der Austausch des Ordners RCDATA könnte einen Versuch wert sein. Originaldatei vorher sichern!!! Gruss Frederik |
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, den Ordner RCDATA gibt es nicht, oder ich kann ihn nicht finden? Einen Einblick in den Ordner acadbtn.xmx bekommt man auch nicht, den lass ich lieber in Ruhe. Komisch nur das die selber angelegten Icons (Bilder) nicht in dem gleichen Ordner wie die von ACAD gespeichert werden müssen, sonder einfach irgendwo im "Support" rumliegen. Wundert mich das sich keiner über das was ich vorhabe beschwert? Ihr seht das wohl genauso mit den Buttons und der ganzen Spielerei. Wenn die Autodeskler die ganze Zeit für eine bessere Programierung von ACAD aufgewendet hätten wäre uns wohl mehr geholfen, aber es muß ja auch mit bloßem Auge zu erkennen sein , daß es sich um eine neue Version handelt.
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Der Ordner RCDATA ist in der Datei *.XMX versteckt. Früher waren das DLL-Dateien. An den RCDATA-Ordner und die darin enthaltenen Bilder kommst Du nur mit Hilsprogrammen ran, z.B. Reshacker. Problem ist das eigentlich keins. Denn wenn Du unter ACAD2005 eigene Menüs erstellt hast und die Icons in einer DLL bereitstellen wolltest, hast Du das auch nur mit solchen Tools machen können. Gruss Frederik |
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Danke, den Ordner RCDATA gibt es nicht, oder ich kann ihn nicht finden? Einen Einblick in den Ordner acadbtn.xmx bekommt man auch nicht, den lass ich lieber in Ruhe.
Das sollte ja durch den obigen Beitrag geklärt sein. Zitat:
Sollte eigentlich auch jetzt klar sein. In eine Resourcedatei kannst Du nicht so einfach, wie in eine Textdatei, schreiben. Zitat:
Warum sollte sich da jemand beschweren? Das ist der aktuelle Stand bei Oberflächengestaltung. Du hast nur eine Recourcen-Datei statt 500 Bitmap-Dateien. Wenn Du Icon änderst oder eigene benutzen willst, brauchst Du ja nur den Verweis in dem Befehl zu ändern. Ob Deine neuen Icon dann als BMP, XMX oder DLL vorliegen, ist Deine Sache. Du könntest auch Deine eigenen Icon in die vorhandene XMX-Datei aufnehmen. Das wäre ja dann dass, was Du möchtest. Aber davon würde ich Dir abraten. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 15. Mai. 2009 editiert.] |
| Anzeige.:
