 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Splinemöbel nur als Outline (679 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich zeichne in Auto CAD 2007 und habe folgende Frage: 3D Perspektiven drucken wir immer schwarz weiß, 3D verdeckt als PDF, um diese dann in Adobe Illustrator als DWG zu exportieren und bearbeiten zu können. Wir verwenden hierfür sehr häufig Möbel die als Splines gezeichnet wurden... diese bestehen dann trotz 3D verdeckt hunderte von Linien. Wie kann ich die PDF, bzw den Stuhl drucken, damit ich nur die äußeren Kanten, die Outlines zu sehen sind und man nicht immer mühsam die Linien löschen muss? Die PDF habe ich mal eingefügt zur Verdeutlichung. Gruß Tonkpils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hallo tonkpils, das sind ja abenteuerliche Wege, die du da beschreitest . Willst du nun die DWG im Illu bearbeiten, oder nutzt du den Illu nur zum umwandeln? Hast du es denn in ACAD schon mal mit >solprof< versucht? Das wäre meine erste Wahl um 3D in 2D zu wandeln. Wenn du geschickt Layer für Layer vorgehst und allen Müll entfernst, bekommst du eine saubere 2D-Zeichnung. Dann kannst du auch die Objekte vernünftig zusammenfassen, Plines schließen etc. Der Illu kann zwar eine Datei mit der Endung DWG erzeugen, aber deshalb ist das noch lange keine brauchbare Zeichnung. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich nutze Illustrator nur zum Umwandeln. Nach dem Umwandeln wird die Perspektive dann von falschen Linien bereinigt und ausgedruckt, um diese mit Copics farbig zu gestalten. Solprof funktioniert meines wissens nicht bei Perspektiven, klappt auch nicht, wenn ich es versuche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 14. Mai. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hallo, mit dispsilh=1 gehen bei Volumenkörpern zwar die Facettenlinien weg, die "tangentialen Kanten" aber nicht. Das wird bei solprofil angeboten, aber da geht keine Perspektive ... Ich denke, da muss man nacharbeiten, nachdem man eine 2D-Grafik erstellt hat. Sind deine Stühle Volumenkörper oder Netze/Flächen ...? Dann siehts wieder anders aus. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
