  Rund um AutoCAD
  Funktion lay undo
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktion lay undo (616 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin die Funktion lay undo (engl. Vollversion Autocad 2006) gewöhnt und habe sie sehr zu schätzen gelernt. leider ist bei mir auf arbeit nur die 2007er lt version installiert und die schöne funktion fehlt hier leider. normalerweise ist der button neben dem button: "objektlayer zum aktuellen machen" zu finden.
Gibt es dafür ein brauchbares lisp.
vielen dank Sero
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Lisp und LT wird schwierig, oder hast Du den bösen E x t e n d e r.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 14. Mai. 2009 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Was macht den "lay undo"?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Er meint _LayerP
Gruß Stefan
sero
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
_LayerP ist das gesuchte tool, aber warum fehlt denn da das icon...komisch. lay undo erzeugt den vorherigen layerstand, ähnlich wie rückgänging machen, aber nur für den layerstand.
eine sache stört aber noch, wenn man einen layer gefroren hat mus man anschließend regenerieren, damit der layer/objekt des layers wieder erscheinen. kann man da noch ein regen mit einbauen?
Sero
