  Rund um AutoCAD
  bemassung drehen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bemassung drehen (752 mal gelesen)
straif
Sehen Sie sich das Profil von straif an!   Senden Sie eine Private Message an straif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Bemassung die ich im Modell (genordeter Lageplan) sozusagen diagonal zeichne. Im Layout hab ich mit d_view den Inhalt meines Ansichtsfensters gedreht => jetzt steht die Bemassung im Layout auf dem Kopf (nicht wirklich optimal). wo kann ich denn das richtigstellen, umdrehen??
Danke für die Hilfe
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
_DIM > _TROTATE
ODer aber auch unter
_TEDIT > Bemaßung > _Angle
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke tunnelbauer
hat so funkitioniert
YelloXX
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von YelloXX an!   Senden Sie eine Private Message an YelloXX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YelloXX
erstellt am: 15. Mai. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal eine Routine geschrieben die den Text um 180 ° dreht (Auch für eine Auswahl von elementen)
;; Bemassung um 180° drehen
(defun c:bmdr ( / alt_err owahl ssl co we ssr)
  (defun bug_err (s)                  ; Errorroutine
    (if (/= s "Funktion abgebrochen")
      (if (= s "quit / exit abbrechen")
        (princ)
        (princ (strcat "\nFehler: " s))
    (setq *error* alt_err)          ;Reset Errorroutine
    (princ)
  ; **  Hauptroutine  **
  (setq alt_err *error* *error* bug_err)
  (setq owahl (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (setq ssl (sslength owahl)
        ssr 0)
  (if (null owahl)
    (progn
      (princ "/nFEHLER: Keine Elemente gewählt")
      (exit)
  (print ssl)
  (princ " Elemente gefunden. ")
  (terpri)
  (terpri)
  (setq co 51)
  (while (> ssl 0)
    (setq temp (ssname owahl (setq ssl (1- ssl))))
    (setq ed (entget temp))
    (if (= (cdr (assoc 51 ed)) 0)
      (setq we 3.1415926)
      (setq we 0)
    (setq ed (subst (cons co we) (assoc co ed) ed))
    (if (not (entmod ed))
      (setq ssr (1+ ssr))
  (if (> ssr 0)
    (progn
      (princ ssr)
      (princ " Elemente zurückgewiesen !!!")
  (princ)
gruß
Dietmar
mfg Dietmar
