  Rund um AutoCAD
  DSF konvertieren, DWF Auflösen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DSF konvertieren, DWF Auflösen (6711 mal gelesen)
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe einmal wieder ein Problem
Und zwar folgendes:
Seit wir WinXP SP3 installiert haben funktioniert bei mir (Benutzer-Rechte) der iGrafx Designer (~1999) nicht mehr.
Ich kann ihn aber mit Adminrechten starten, dann aber nicht auf die Netzwerklaufwerke zugreifen. "Kein Blasse" wieso, ist aber so. Der IT-Verantwortliche ist nicht hier, was die Sache zusätzlich erschwert.
Nundenn, Ich starte also den iGrafx Designer mit Adminrechten, öffne die *.DSF/*.DRW Dateien die ich vorher auf die Lokale Festplatte kopiert hatte und will sie als *.DXF exportieren. - Wunderbar es entstehen *.DXF Dateien. Nur kann ich sie weder mit ACADLT2004 noch mit ACADLT2007 öffnen.
Da komm ich auf die Idee es mit dem Druckertreiber von Autodesk als DWF zu drucken. Und es klappt!
Xref (DWF) einfügen in ACADLT2007. Nur kann ich die Dateien jetzt nicht bearbeiten, sondern nur anschauen.
Gibt es eine Möglichkeit diese DWF aufzulösen, oder zu konvertieren?
Als *.WMF zu speichern und wieder einzubinden funktioniert leider auch nicht.
Oder habt ihr eine andere Idee wie ich die alten DSF/DRW dateien zu einer gültigen DXF oder DWG umwandeln kann?
MfG skyzem
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Corel Designer kann das
http://www.frankn.com/Forum/thread.php?threadid=4635
Gruß DEEPSPEED
skyzem
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, hatte ich vergessen: Mein Chef ist ein Geizkragen :-S
Und eine Testversion ist da keine gute Lösung, da ich wenn ich es in 2 Monaten wieder brauche nicht mehr geht.
Danke trotzdem
MfG skyzem
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...wieso nicht? Fehlermeldung oder irgendein Grund, aus dem wir erkennen und Ideen ableiten können
Es wäre vielleicht auch noch einen Versuch wert, mal mit Copy&Paste zu probieren, vielleicht kommen die Vektoren auch bei Einfügen als AutoCAD-Geometrie zustande (weiss nicht, ob's in LT2004 'Inhalte einfügen' gibt, wenn ja, probieren).
- alfred -
www.hollaus.at
deepspeed
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von skyzem:
Lass ihn das besser nicht hören
30 EUR wird er doch noch übrig haben!?
http://www.de.zoner.com/draw/features/tools.htm
Gruß DEEPSPEED
skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 13. Mai. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habs nun geschafft via WMF (vom Designer erstellt) diese dann in ACAD einzulesen.
Die WMF's von vorhin waren von ACAD mit XREF(DWF) erstellt worden. Da hatte ich nur den Rahmen der DWF's jedoch nicht den Inhalt. Soviel zur Frage.
Mit Copy&Paste will er ein OLE einfügen, welches dann aber wieder im Designer bearbeitet werden muss.
Halbes Happy End - Jetzt müsste nur noch dieser Designer richtig laufen. Immerhin ist das, das Problem vom IT-Fritz :-)
Danke!
MfG skyzem
