Thema: verschiedene plotstile bei einem plot ? (4230 mal gelesen)
domda0 Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, einer meiner Kunden hat mir gestern wieder mal ne tolle Aufgabenstellung aufgetragen, und irgendwie komm ich dabei nicht weiter.... Bei einem Gebäude (fertige Planung E-Technik und HKLS) kommt es durch die derz. wirtsch. Situation jetzt doch nur zu einem Teilausbau der Infrastruktur.... Meine plotstiltabellen sind alle so aufgebaut dass entweder E-Technik in Farbe/Rest in SW oder HKLS in Farbe/ Rest in SW oder HKLS und E-Technik in Farbe/Rest in SW (für Koordinierungsplan) Nun wollen die das die Bereiche die ausgebaut werden in Farbe sind und die Bereiche die erst zu einem späteren Zeitpunkt gebaut werden in grau dargestellt werden. Nun fallen mir zwei wege ein: 1.) die E-Technik und HKLS Symbole usw. die in den Bereichen die erst später gemacht werden sind, sprengen (vorher x-refs binden, etc.) und einzeln die Farben umstellen --> komplett unwirtschaftlich (da ja auf diesem Planstand weitergearbeitet werden soll) 2.) verschiedene Ansichtsfenster aufziehen, aneinanderreihen (wie ein Gesamtplan) und die die grau sein sollen mit einer plotstiltabelle ausdrucken und die in Farbe sind mit einer anderen plotstiltabelle (und den plan dabei zweimal durch den plotter lassen (genauigkeit fraglich) Viellecht fällt euch eine andere vorgehensweise ein.. lg dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Hi, warum über die Plotstiltabellen..? Erst mal ist die Frage wie Euren Blöcke aufgebaut sind. Erstellt auf Layer 0 und Farbe auf Vonlayer? Wenn nicht dann ist dass unschön. Erst dann kann man sich weitere Schritte einfallen lassen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Hi, nr2. ist schon nicht schlecht, zieh einfach mehrere Ansichtsfenster und stell im aktivem AF die AF Farbe aller Layer (Layermanager) auf Grau von den Bereichen die noch nicht gefertigt werden sollen. fertig. gruß edit: Ich seh grad du hast acad 2006....da ist das leider noch nicht drin
------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! [Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 12. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Zitat: Original erstellt von H-kan84: Hi,nr2. ist schon nicht schlecht, zieh einfach mehrere Ansichtsfenster und stell im aktivem AF die AF Farbe aller Layer (Layermanager) auf Grau von den Bereichen die noch nicht gefertigt werden sollen. fertig. gruß edit: Ich seh grad du hast acad 2006....da ist das leider noch nicht drin :(
Wozu ein Af machen wenn's eh noch nicht ausgebaut wird..? Dann kann ich's auch gleich weglassen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda0 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Blöcke sind erstellt auf Layer 0 und Farbe auf Vonlayer Hab auch schon überlegt alle auf von Block umzustellen damit ich diese einzeln von der farbe her umstellen kann... aber irgendwie wäre es am einfachsten wenn man verschiedene plotstile auf verschiedene Ansichtsfenster hinterlegen könnte..(oder so ähnlich) lg dominik
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Geht so nicht. Du kannst doch aber die die nicht "farbig" sein sollen anwählen und auf einen Layer legen der die Farbe grau hat, fertig. Oder wie schon geschrieben einfach den Teil der nicht ausgebaut wird im AF weglassen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Ich würde das weiter mit xrefs machen, wenn Du die sowieso schon vorliegen hast. Evtl die gleiche Datei 2 mal einfügen, bei einer die Layerfarben ändern, und dann entweder in den AFs die entsprechenden Layer frieren/einblenden, oder gleich die xrefs im Modell entsprechend zuschneiden. Hoffe ich hab Dich richtig verstanden. Edit: bevor Du die xref ein 2. Mal einfügst, benenn die erste vorher im Manager um, sonst hats Du nur einen "Satz" xreflayer. Edit 2: Du hast 2008 - also hat sich das erledigt. ------------------ Liebe Grüsse, Marita I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. -- Chinese Proverb [Diese Nachricht wurde von Marita am 12. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marita am 12. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda0 Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004 ACAD 2014
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hab gesehen ihr seit ein wenig schneller als ich, mein Kollege hat 2008er version, werde das gleich mal testen, ach ja und warum darstellen wenns eh nicht gebaut wird... is so ne sache mit den Bereichen die gebaut werden, die Bereiche müssen irgenwie versorgt werden d.h. Teile der Infrastruktur werden dann doch gebaut usw. der Plan muss halt wieder mal ne eierlegende Wollmilchsau sein. Danke schon mal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireblader1976 Mitglied Schreinermeister, Betriebswirt (HWK)
 Beiträge: 29 Registriert: 11.05.2009 Win XP 64-bit SP2 Intel Core2 CPU8400 @3.00GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1700 AutoCAD 2011 AutoCAD 2012
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Hallöchen!!! ...eine Möglichkeit um Ansichtsfenster im Layout mit dünnen Linien zu drucken bzw. in grau... man legt im Modell einen 3D-Voumenkörber "über" (Ist Wichtig - sonst ist´s nicht verborgen!!!) die komplette Fläche und stellt im Layout die "Eigenschaften" des Ansichtsfensters auf (...unter Sonstiges - Schattierungs-Plott) "verborgen" ... nun nur noch unter "Optionen - Benutzereinstellungen - Einstellungen für verdeckte Linien" die Farbe der Linie oder die Linienstärke ändern... das Ansichtsfenster wird nun dünn oder grau gedruckt... einmal kurz in der "Vorschau" ansehn und dann ab dafür!!! Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Servus Würde es wie Marita machen. Xref einfügen, umbenennen und wieder einfügen. Bei den Bereichen kann man sich dann etwas spielen. z.B. XREF Bau ganz lassen XREF Bau später zuschneiden und darüberlegen Was verwendest du für welche Plotstiltabelle verwendest du? benannt (STB) oder umbenannt (CTB)? würde dir empfehlen auf STB umzusteigen, bietet viel mehr Möglichkeiten als die CTB (wird IMHO eigentlich seit AC14 mitgeschleppt ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>XXXX, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
