Thema: e-Transmit via Batch-Datei? (2283 mal gelesen)
melektra Mitglied
 Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 11. Mai. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Hat jemand schon mal was davon gehört, dass man e-Transmit auch über eine Batch-Datei ablaufen lassen kann? Könnte evtl so ablaufen: Im Explorer rechte Maustaste auf Datei (AutoCad ist nicht geöffnet), e-transmit anwählen, dann wird man gefragt wohin gespeichert werden soll und der Rest geht von alleine (meinetwegen kann/soll sich dabei auch Acad öffnen und wieder automatisch schliessen). Ich habe davon noch nichts gehört und hier im Forum bin ich auch nicht wirklich fündig geworden. Mein Kollege hätte sowas aber sehr gerne, weil dann auch er mal schnell e-transmits erzeugen könnte... Bin halt auch leider nicht der Batch-Schreiber-Guru :-) Dank schon mal für Tipps, Anregungen und Hilfe! Kerstin P.S.: Nur für den Fall, dass meine geänderten systeminfos nicht aktuell gezeigt werden, was schon öfter mal der Fall war...: Ich habe jetzt Folgendes system vorliegen: AutoCAD 2007;ET;Windows XP Prof Version 2002 (SP3);Plotter:HP DJ800PS;Rechner: Dual 2.66 GHz 7 2GHz RAM; Intel Core 2 Duo E8200;Grafikkarte: ATI FireGL V5600 (512MB/400MHz);
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Mai. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
melektra Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, habe das Tool mal getestet. Es kommt von der Idee zwar dem Nahe was ich suche, ist aber dahingehend recht umständlich, als dass man vorher wissen muss welche Referenzen und Schrifttypen, etc. in einer Datei drin hängen. Ich habe auch mal versucht sowas über Scripte zu finden, um evtl. selbst was zu basteln, aber irgendwie fruchtet das alles nicht. (Muss alles immer irgendwie aus CAD raus geschehen und dann kann man auch gleich 'ne E-trans machen... Kann mir auch vorstellen, dass das nicht so die typische Anwendung ist, die Cadler brauchen  Für nicht-Cadler wä's halt toll Für Deine Hilfe trotzdem vielen Dank! Viele Grüße, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Die Antwort kann im Plansatzmanager liegen! Alle zu archivierenden Dateien in den Plansatz einbinden und dann rechte Maustaste "Archivieren" dies soll einem etransmit über mehrere DWGs entsprechen. Habe es selbst noch nicht getestet. lg Wolfgang S
