  Rund um AutoCAD
  Koordinatenliste in Laufrichtung
Autor Thema:  Koordinatenliste in Laufrichtung (611 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 09. Mai. 2009 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurve.zip
Hallo zusammen!
In meinem Beispiel habe ich einen Linienzug, der mit Punktnummerblöcken generiert wurde. Es handelt sich dabei um die Tangentenpunkte und den Punkten nach laufendem Meter.
Jetzt möchte ich gern eine Koordinatenliste auslesen, die beim ersten Punkt anfängt und in Laufrichtung der Linie die gesamten Punktblöcke ausgibt.
Ist das theoretisch bzw. praktisch überhaupt möglich ?
Schönes Wochenende
Dirk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mai. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
Hallo zusammen!
Schönes Wochenende
Dirk
Na mit ner Programmierung (vlax-curve-Funktionen und  Vergleich mit den Blockeinfügepunkten) auf jeden Fall... Aber sowas lohnt sich erst bei öfterer Anwendung..ansonsten geht das per Hand schneller, als erst was zu programmieren
  - Thomas -
erstellt am: 10. Mai. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Dirk,
wären es nur die grünen Punkte, dann würde der normale Befehl 'eattext' reichen, in diesem kannst Du dann die Blöcke ausgeben lassen und auch schon bei der Ausgabe bestimmen, in welche Richtung die Tabelle sortiert werden soll (z.B. nach Attributsinhalt von '$KPKT'), und daraus wiederum gleich eine AutoCAD-Tabelle erstellen.
Wieso meine Meinung 'wären es nur die grünen Punkte' ==> weil die roten Punktnummern sich eben in die Sortierung nach Punktnummer nicht richtig einfügen.
Und sollte es wirklich nur selten vorkommen, dann kannst Du ja beispielsweise ein verstecktes Attribut in den Block hineindefinieren, mit dem Du dann die Sortierung bestimmst.
- alfred -
www.hollaus.at
cadplayer
CADniker
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alfred Du hast mich auf die ganz einfache Idee gebracht (ich muss es nur noch mal kontrollieren, ob es stimmt). Meine überlegung war die, wenn ich den ersten Punkt einer Linie als Beszugspunkt nehme und dann die Streckenunterschiede der nachfolgenden Punkte von den Koord. ausrechne via Excel, erhalte ich die Punktnummernreihenfolge in der Koordinatenliste die ich will.
Eine ganz andere Frage zum attout-command. Warum kann ich mir da nicht die vollständigen Koord. ausgeben lassen, die ist quasi immer im "Handle"-wert verschlüsselt ?
Gruss Dirk
(guten start in die woche )
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Handle ist die Identifikation des Autocadobjektes, ATTOUT verwendet diese um einlesen (ATTIN) zu können.
Warum verwendest du nicht "einfach" Attributsextraktion da kann man jede Info des Blockes inkl Attribute als z.B. CSV auslesen.
CSV dann wieder in Acad einfügen fertisch.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>XXXX, Layerfilter>XXXX
cadplayer
CADniker
erstellt am: 11. Mai. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MUR1.zip
Kontrolle bestanden - aber mit vorsicht geniessen.
@Bernd zu Deiner Aussage mit Data Extraction: das hilft mir nicht viel weiter, da die Koord.liste nicht sortiert ist. Eine andere Sache ist die, die 4. Nachkommastelle wird einfach abgeschnitten.
Gerne könnt Ihr euch mein gewünschtes Ergebnis im Anhang ansehen. Es ist nicht optimal, aber funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 12. Mai. 2009 editiert.]
